楼主: 耶稣爱子
求教:钻头切屑形状不好,“挤”到一起堵塞螺旋槽的原因和解决方法?
发表于 2012-2-26 09:22:16 | 显示全部楼层
你可以将线速度降至60米/分,进给从0.1MM/min加上去,看出屑情况而定,直至有段屑。你的材料有点粘,估计你的内冷不够充分。什么牌子的钻头,什么样的刀把,机器如何?
0.1的进给太低了,更不能断屑了。  发表于 2012-2-26 14:15
0.1mm/min,小了点吧?  发表于 2012-2-26 09:55
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-2-26 14:20:00 | 显示全部楼层
合金钻头钻孔,一般刚进入的时候会有一段长屑,但是以后就应该是短屑了。不然就是有问题。你那图片中的铁屑都烧成那样了。我在想,会不会是钻头未完全夹紧,或者进给用的是每分钟啊?当然,这种十分低级的错误应该可能性不大。
7 u) R1 M0 r2 g- C6 J/ k/ W我随便找了个整体硬质合金钻头的加工视频,你参考下。, `" H( w1 j: c7 ~' D- F
http://v.youku.com/v_show/id_XMjE5OTAwNTky.html
- |9 g: E% R2 c# q/ f8 w2 `你看看这钻头就是刚进入工件时有一段长屑,完全进入后基本都是短屑了。
是啊,为什么我的不是短屑呢?  发表于 2012-2-26 18:18
发表于 2012-2-26 17:31:36 | 显示全部楼层
以下几点供参考:
/ ~8 E# L' m+ k$ ]- s+ `% O检查一下跳动,  p8 A' q3 J- W$ v
内冷的压力和浓度
; O; P) y. t+ q* `7 J6 C整硬钻头的特点是低VC 高F 你可以降转速提进给试试,增加切屑的厚度,
: Q. |) x; r9 i# ~- F' k如果不行,换刀具品牌,选一些别的厂家的,他们的钻尖形式.刀具角度.排屑槽的角度及形式不一样,会有适合你们需求的
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-3-5 14:48:48 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}一看就是冷却不到位 ,速度慢点
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-3-6 19:08:13 | 显示全部楼层
明显冷却不好,转速和进给不和理,打成这样当时发颤没有!
发表于 2012-4-18 19:44:41 | 显示全部楼层
出来的铁屑好像都糊掉了,改变切削参数,加冷却液。
发表于 2012-4-18 22:02:00 | 显示全部楼层
冷却加大点,16.5个长不算长,要么就是你砖头磨的角度头问题,更或者直接换跟钻头试试不就知道了!看看是不是钻头的问题!本人觉得应该不会是钻头本身的问题!
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-19 09:00:10 | 显示全部楼层
试着排屑式钻孔,一定深度后钻头退出,看你的切屑明显是钻头在孔里硬挤出来的,切屑不正常,钻头在孔里切屑排不出来,造成刀具退火,切不动
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-19 11:26:28 | 显示全部楼层
图片看起啦很给力 希望能有更多这样的帖
发表于 2012-10-9 10:40:06 | 显示全部楼层
同意加冷却液,钻头退火造成粘滞,冷却液不只降温,也带润滑.
GMT+8, 2024-11-28 06:48 , Processed in 0.058069 second(s), 18 queries , Gzip On.
