查看: 7770|回复: 10
怎么才能测出滚珠丝杠的定位精度呢?
发表于 2012-2-25 19:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触滚珠丝杠也有一段时间了,但一直都是查完样本选了就用,买回来公司也没有质检看合不合格,一般滚珠丝杠的定位精度能达到0.03mm,重复定位精度能达到0.005mm,我想问各位社友的是:怎么才能测出滚珠丝杠的定位精度呢?望不吝赐教。
发表于 2012-2-25 20:12:14 | 显示全部楼层
用千分表啊 我们做的机床就是这样测得  和校准垂直 水平差不多  0.001测不准 0.01还是侧得准的
 楼主| 发表于 2012-2-25 20:31:14 | 显示全部楼层
这位社友,能不能说的详细一点?我经验有限,接触的不多,所以想想不出来这定位精度怎么测,请赐教!
发表于 2012-2-26 16:14:10 | 显示全部楼层
我这边一般用海德汉光栅尺进行测量,简易测量时采用1um的千分表进行测量,可以选一段距离,每隔几微米的来回测试,就可以测出重复精度了(不过丝杆是已经装在滑台上的)。
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台请我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 最后   发表于 2018-1-16 18:49
发表于 2012-2-26 20:01:43 | 显示全部楼层
激光干涉仪,雷尼绍基本版 23万港币左右
发表于 2012-4-24 19:03:10 | 显示全部楼层
不错,学习了。。。。
发表于 2012-4-24 19:15:16 | 显示全部楼层
你说的是不是丝杆的反间隙精度?
发表于 2012-4-24 20:54:37 | 显示全部楼层
雷尼绍的东西是有点贵
不过都是好东西
发表于 2019-4-10 11:46:57 | 显示全部楼层
可以用光栅尺。将光栅尺和螺母固定在一起,选出零点以50.100.15.200作为有效行程,多测几组数据进行比较,我看你的丝杆精度应该是c7的精度等级,c7的丝杆任意取300mm精度在50um以内。
发表于 2020-6-2 20:48:18 | 显示全部楼层
重复定位精度你可以用千分表,定位精度你可以用定位块,加千分表,有激光干涉仪更好。
GMT+8, 2024-11-29 20:56 , Processed in 0.054837 second(s), 16 queries , Gzip On.
