查看: 2680|回复: 1
前沿科技之厌氧细菌高效发电
发表于 2012-2-25 19:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
他们隔离出75种不同种类的细菌,这些细菌都来自英国康特里 达勒姆(Country Durham)威尔河口(Wear Estuary),研究小组测试了可以发电的每种细菌,测试使用的是微生物燃料电池(MFC:Microbial Fuel Cell)。 . }# a3 x  U4 s8 b4 L& W% ?+ o9 s
. E0 m- l% A3 Z( z
他们选择最好的细菌品种,进行一种微生物的“挑选和混合”,这样,他们就能够创造出一种人造生物膜,可以双倍提高微生物燃料电池的电力输出,从每立方米105瓦提高到每立方米200瓦。 / o+ k, I# u0 f6 \2 A. _7 M
" L7 m, l, ]* R1 N8 ?/ j 虽然还比较低,但是,这也可提供足够电力,可以使用电灯,而且可以提供急需的电源,用于世界上没有通电的地方。 " L( \# M  z5 `) ^5 V& R5 ]6 y
2 l6 F- R% L  ~: E4 K; ~
在这些超级细菌中,有同温层芽孢杆菌,这种微生物通常见于大气层,但也会落到地面,这是因为大气循环过程,这种微生物研究人员也分离出来了,是来自威尔河(River Wear)河床。 , z: V6 U) Y) S+ Q
6 W0 o4 Z$ y0 \: w 他们的研究成果2月21日已发表,就在美国化学学会(American Chemical Society)《环境科学与技术杂志》(Journal of Environmental Science and Technology)上,题为《提高电力生产采用重组人工菌团河口细菌培育为生物膜》(Enhanced Electricity Production by Use of Reconstituted Artificial Consortia of Estuarine Bacteria Grown as Biofilms)。 " w3 }8 E) s/ f2 w% H. w
5 Z' H+ h  I5 E% K3 Q+ l
格兰特 伯吉斯(Grant Burgess)是纽卡斯尔大学海洋生物技术教授,他说,研究表明了“这种技术的潜在力量”。 6 Z( e  t! x/ O. D$ w; k+ o9 s! _
  \% F! O, Z& z: {+ r$ y
“我们所做的,就是精心操纵微生物组合,设计制成一种生物膜,可以更高效地发电,”他说。
+ H  M* T( n7 h0 ^4 w, h
1 d0 S7 C6 ~) {4 t- k “这是第一次,个别微生物的研究和选择采了这种方式。找到同温层芽孢杆菌是令人惊喜的,但它表明的是这种有前途的技术的未来,有数十亿微生物都有可能发电。”   e" e$ B# s, B' L
/ V- ?) Y$ z6 S  C0 b 利用微生物发电并不是新概念,而且已用于废水处理和污水处理厂。
! `6 N' s8 q# X" v/ Z& T
# i2 b) u, N5 b! U( k9 O, U 微生物燃料电池运行方式类似电池,就是使用细菌,把有机化合物直接转换成电能,采用的工艺称为生物催化氧化。
* k! L4 ~& |" T( w7 {8 ]' g
7 Z# i3 P7 n+ v+ M8 s' o 这种生物膜或“泥”,涂在微生物燃料电池的碳电极上,也作为细菌的饲料,它们产生的电子传递到电极,就会产生电力。 6 q( S1 B9 f3 h6 A0 N0 r
2 ^) j- R3 E7 \' {! v
到现在为止,这种生物膜一直在生长,没有受到抑制,但是,这项新研究首次表明,操纵这种生物膜,就可以显着提高燃料电池的电力输出。
7 K/ S6 ^2 w; Z' E0 o0 L) K' c# i2 N) J8 k3 g+ f/ [" b/ y# s, s7 E
资金来自工程和物理科学研究理事会(EPSRC:Engineering and Physical Sciences Research Counci),生物技术和生物科学研究理事会(BBSRC:Biotechnology and Biological Sciences Research Council)和自然环境研究理事会(NERC:Natural Environment Research Council),这项研究确认了大量可发电的细菌。
0 q7 M( ^& q" \$ k7 j) e; M% j( o  ~. Q" `1 U- a# M7 @1 Z4 j$ Z" L( ~- [
与同温层芽孢杆菌一样,另一种发电细菌也在这种混合物中,就是高层芽孢杆菌(Bacillus altitudinis),这种细菌来自上层大气,也是拟杆菌门(phylum Bacteroidetes)家族的新成员。 + ^9 O, c2 B8 U( k) a% O
& [: R4 V0 I7 \5 L) _$ V 他们的论文中说,微生物燃料电池可以把有机化合物直接转换成电能,这需要催化氧化,微生物燃料电池虽然引发了相当大的兴趣,但是,很少有信息讨论具有发电潜力的人工细菌生物膜。我们采用醋酸盐(acetate)培育的物微生物燃料电池,沉积植入,带有双容器瓶和碳布电极,产生的最大输出功率为175毫瓦/M2,稳定输出功率为105毫瓦/M2。电力生产需要把电子直接转移到阳极,电子产生于菌团,这些菌团生长在阳极上,这已经被证实,使用的是循环伏安法(CV:cyclic voltammetry)和扫描电子显微镜(SEM)。 9 |' P5 G- y& C/ G1 }+ i. y
8 v" Z# N, f( C. B4 R- U* f+ \7 y 有20个不同种类的细菌(74种菌株)被分离出来,都源自菌团,这些菌团生长在厌氧条件下,培育是在实验室进行,其中发现,有34%是产电菌群(exoelectrogens),属于单一菌种研究。具有产电性能的菌属,有弧菌属(genera Vibrio)、肠杆菌(Enterobacter)、枸橼酸杆菌(Citrobacter)以及同温层芽孢杆菌,这已经证实,采用的是培养基方法,这还是第一次。微生物燃料电池具有天然菌团,表现出更高的功率密度,胜过单一菌株。此外,最大输出功率可进一步增加至200毫瓦/M2,只需要使用一种人造菌团,这种菌团包含最好的25种分离产电菌群,这表明,有可能提高性能,说明这种人工生物膜的重要性,可以提高输出功率。
3 y* f! \' N0 H
发表于 2012-2-25 23:23:50 | 显示全部楼层
每次看到这些新闻 除了惊叹就只剩下无奈 为何就老不见国内的
GMT+8, 2025-4-26 17:34 , Processed in 0.057350 second(s), 14 queries , Gzip On.
