这样的深孔能加工吗?
发表于 2012-2-26 10:42:32 | 显示全部楼层
大海无边 发表于 2012-2-25 20:07
. r* a% b# W: v0 z用深孔钻,直径6的孔,对头钻1200mm长没一点问题,何况8mm的
  T" I% ?/ l3 A3 q' a同意你的意见,深孔钻完全没问题
发表于 2012-2-26 11:50:58 | 显示全部楼层
建议采用楼上说的那个穿孔机,主要用于给厚材料加工,不好做的小孔用。像线切割模具就很多用上穿孔机打穿丝孔。
发表于 2012-4-1 11:28:32 | 显示全部楼层
穿孔机,穿孔机主要是加工过硬材料,而且加工的孔一般是0.1MM到1MM的孔
发表于 2012-4-1 12:12:56 | 显示全部楼层
显而易见你的工艺是错的而且是荒唐的。后面的工艺是正确的做的时还有细节问题,路线没错
发表于 2012-4-1 13:35:29 | 显示全部楼层
用深孔钻   先用6个   再用8个
发表于 2012-4-1 13:53:29 | 显示全部楼层
给深孔钻,小菜一碟!费用不高( i/ N' g7 e, \% D- ^7 c+ l
发表于 2012-4-1 14:02:31 | 显示全部楼层
加工是 可以加工的    什么材料的啊
发表于 2012-4-1 14:27:34 | 显示全部楼层
件数少按8楼方法加工,件数多按9楼方法加工。
发表于 2012-6-6 11:01:39 | 显示全部楼层
像这样的孔上枪钻,半个小时就解决了,加工费大概100RMB的样子
发表于 2012-6-6 11:40:45 | 显示全部楼层
用高速打孔就可以了,费用不高。
GMT+8, 2024-11-30 13:31 , Processed in 0.054398 second(s), 16 queries , Gzip On.
