查看: 9606|回复: 41
这样的深孔能加工吗?
发表于 2012-2-25 18:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体尺寸如下图所示,材料为Cr12,这个是模具上用的,孔为冷却水管道。  B( U  j" E; |) ?
+ c- c4 Z' \" a, c# x8 n2 L
- q$ r9 B' j$ K; q. _( W5 G) v3 @9 H' G3 V: C4 f
发表于 2012-2-25 18:55:39 | 显示全部楼层
用火花机搞呗{:soso_e100:}
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-2-25 18:58:03 | 显示全部楼层
                    穿孔机啊
穿孔机?没听说过,介绍一下?  发表于 2012-2-25 19:37
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-2-25 19:38:59 | 显示全部楼层
武汉老虎 发表于 2012-2-25 18:55 2 z* P5 s# B8 M7 G$ i' w
用火花机搞呗
: _# n& a, s/ I! L2 M6 W
电火花这么长的孔可以加工??我对此表示怀疑。9 I1 p8 S! @) L
' o3 ~# \1 `" ^! Q9 d
发表于 2012-2-25 20:04:49 | 显示全部楼层
      可以用慢走丝割呗
650 太高了 断丝,你怎么穿 我看你  发表于 2012-4-2 17:30
发表于 2012-2-25 20:07:02 | 显示全部楼层
用深孔钻,直径6的孔,对头钻1200mm长没一点问题,何况8mm的{:soso_e182:}
 楼主| 发表于 2012-2-25 20:12:08 | 显示全部楼层
大海无边 发表于 2012-2-25 20:07
" V) _9 r5 G8 l9 M用深孔钻,直径6的孔,对头钻1200mm长没一点问题,何况8mm的
: m) O: Q. c* ^
深孔钻的种类很多,不知你用的是哪种,另外像这种及类似的深孔加工,一般的小作坊能作吗?加工费用如何?
! f: {/ ]5 z4 e+ u" \  M+ S) X5 W* P3 o/ ]6 L6 J
下图就是一种深孔钻:& ]4 _0 J2 `5 i
) l0 o/ h/ H5 t
3 [9 P6 t. S' X9 P5 K1 g
" n" @6 y7 f9 m3 ~1 }* S& Y+ L9 `+ D$ f6 [; `7 s
3 |( Z: [3 J' n+ `6 K5 P" Y) O3 z4 L7 x3 e
发表于 2012-2-25 21:21:20 | 显示全部楼层
孔到边只有6mm.容易打歪。你先做引导孔两面如此。在用抛物线钻头对打贯通。慢慢打这活吃功夫
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-2-25 21:29:21 | 显示全部楼层
深孔钻加工,完全可以,专业深孔钻小作坊收费价格是0.25/毫米,我说的是深圳地区价格,650长,大概160快钱左右,用1小时左右,6mm一下,或者16mm以上的孔价格稍微高点,以前做过很多热流道系统,这样的孔见过很多
支持..  发表于 2012-6-7 22:38
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-2-25 22:18:43 来自手机 | 显示全部楼层
不简单呐 发表于 2012-2-25 21:29
$ j7 b2 m4 j7 Y* L  ?深孔钻加工,完全可以,专业深孔钻小作坊收费价格是0.25/毫米,我说的是深圳地区价格,650长,大概160快钱左 ...
" T% J+ w0 F5 C8 T2 U8 A- S孔深不到10倍可以钻,不过材料不太好加工7 V- i7 `# r: r# N
; q3 i' V6 v+ z. _/ X
GMT+8, 2024-11-30 13:50 , Processed in 0.060227 second(s), 21 queries , Gzip On.
