查看: 85494|回复: 17
如果发现账号无法登录社区,请看解决办法!
发表于 2012-2-24 21:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如果您的账号已经无法登陆,可能是原来密码太简单被黑客猜中破解了,或者时间长忘记了。按照如下方法做,很容易恢复您的帐号,您不会有任何损失。* `$ `: m' |+ V6 c7 j/ Z: k
5 e% u) M/ c% S0 |7 n8 Q( X" _
添加3D世界网客服QQ800117598 找到机械社区客服  进行在线咨询。也可以通过网页左侧的在线客服进行咨询& [! X2 C! F" A0 z. _0 e7 L
老账号是您的宝贵资产,请您务必认真对待!
' ?! N. `9 |: v3 g
0 k3 Q" R! c& }; d
账号被别人破解,主要原因是密码太简单或与用户名相同,请立即修改!# y. s( e9 y! I8 d
方法如下:0 L, O* ^' i2 h  L5 o
       登录社区,首页右上部“设置”,点击后进入页面的左侧有”密码安全“,点击后输入原密码后就可以输入新的密码,然后提交则新密码就生效了。新密码一定要复杂一些并且有规律便于记住。
0 O. g  q) x& ~" R' y) r' G
0 A1 A8 |5 E+ V4 ?3 X; A) @
# ]( p0 [' P3 r: H+ I2 d
( N7 M2 u6 T, o0 a8 q; O" ]6 C
, h9 R3 |* N- h& ]( O$ P
" j# \9 O% M! L; ]8 L
冷水黄金 + 1 银行工作人员说不改密码最安全么
发表于 2012-2-25 00:14:23 | 显示全部楼层
小写加大写加数字的飘过、
有一款叫做“流光5”的软件 就可以逐个测试密码 我上大学那会上网络安全课的时候在学校机房试过,可以盗号  发表于 2012-2-27 09:05
发表于 2012-2-25 10:45:45 | 显示全部楼层
我会告诉你我的密码是123456789吗?{:soso_e154:}
有暴力破解机器 不想搞你 想搞你没有用的 把你的IP搞到就就可以破你的密码了  发表于 2012-2-25 14:28
黑客有软件逐个测试,最简单的密码就那几种,数字连着,字幕连着,或者和用户名相同。你稍微个性化一点,他就猜不出啦。  发表于 2012-2-25 10:47
发表于 2012-2-25 11:16:09 | 显示全部楼层
就是,,,谁没事来盗这上边的密码呢?
0 E) q) _) |4 V. d5 b: Y( Y/ e) }! ?' t, H( o( y5 {6 f4 X
发表于 2012-2-25 13:39:21 | 显示全部楼层
扣扣登录的飘过~~~~~~~~~~~
发表于 2012-2-25 13:55:06 | 显示全部楼层
推荐大家使用:数字+大小混合字母+特殊符号,这样的密组合方式是最难破解的,用专门软件逐个测试的方法估计也得上千年才能破解
发表于 2012-2-25 14:22:04 | 显示全部楼层
建议将用户名与手机号捆绑,这样的话,盗用密码就没那么容易了。
只要稍微复杂点就没事了。  发表于 2012-2-25 15:18
发表于 2012-2-25 18:43:05 | 显示全部楼层
还有一点就是    不要为了简单,很多账户名和密码都使用同一个    方便了你也方便了黑客
发表于 2012-2-26 08:49:29 | 显示全部楼层
我的天涯被黑了,还有QQ,赶紧改下
发表于 2012-2-26 09:28:17 | 显示全部楼层
一般来说,稍微不是那么普通的就没问题啦~
GMT+8, 2025-3-3 22:15 , Processed in 0.085950 second(s), 25 queries , Gzip On.
