查看: 8686|回复: 13
量小,无法采购山特防震杆,震刀纹如何解决?
发表于 2012-2-24 21:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
卧式加工中心,100轴承孔长390,使用肯纳KM式100延伸杆2节,粗镗余量0.2直接无法消除刀纹,余量0.4时有时可以有时也会消除不掉。精镗使用T型11刀片R=0.4,也使用住友CBN700刀片,VC只放了60M,效果依旧不行。由于产品量小,无法采购山特防震杆,不知道有无方法解决。! \* Z, ~$ N( c7 H, J. {
" ^1 d" D8 [3 |1 v& r0 o谢谢!7 B/ K) B3 O( S% {
发表于 2012-2-24 22:01:00 | 显示全部楼层
说说我很久以前一个减震的例子,望更给你带来解决之道1 `1 j4 t7 L* K; V& ~
精车一个内孔,316不锈钢,孔径65.上差加0.03.孔长352(公差不将主要,主要的是光洁度。要高。什么程度,客户没说。就说你尽量弄。  O: n( I6 [7 i5 }6 I# U+ ~, h
先在车床主轴孔内放一个尼龙塞,车一个通孔。与将要上场的刀杆0.05左右的间隙配合(感觉差不多就可以了,无大碍)。刀杆一头通过尼龙塞孔,就相当于给刀杆做一个“顶尖”
5 V! ^; q" s* k3 K+ j9 Q6 _$ z
参与人数 1威望 +5 收起 理由
狙击手 + 5 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-2-24 22:07:47 | 显示全部楼层
哥们,不至于吧,还不到五倍径呢。好的国产刀杆都没问题的
国产的钢刀杆能五倍?什么牌子的?  发表于 2012-2-25 00:30
发表于 2012-2-24 22:47:46 | 显示全部楼层
兄弟这才四倍径而已,假如你想用接的镗刀杆,可用山特CAPTO C8的,不要超过3节。或者自己搞把两节镗刀,你应该看到过加长免7 p! B' Q7 k8 \9 P. E6 A0 t
面铣刀杆吧,假使你用的是BT50的话,那些做刀柄的可以帮你做个锥柄,其它你自己做,然后你配个镗头就好了
游客
  发表于 2012-7-3 00:16
接几节 也防震的价格区别就不是太大了,效果估计就相差大了。  发表于 2012-7-3 00:16
CAPTO接口就不要接好几节了,直接防震了。  发表于 2012-7-3 00:05
发表于 2012-2-25 10:04:42 | 显示全部楼层
自己做一把焊接的铰刀就可以了
 楼主| 发表于 2012-2-25 19:56:23 | 显示全部楼层
哥们问题的关键是在不采购新的刀具情况下,山特的防震杆无论面铣和镗刀杆我们都有只是产品干涉,现有的肯纳KM接口的粗糖刀只是状态不稳定却不知道为什么,个人感觉现有粗糖的震刀纹无法避免无论使用的刀片状态怎么样,我在想如何使用精镗来修正震刀纹,现有精镗刀为山特C8接口刀柄+C8变C6+C6-100延伸杆+山特镗头。总长430.粗糖后的余量小于0.2时无法消除,大于0.2时又不够稳定。我提出的问题是在这种状态下,怎么才能找到最佳状态。箱体材质HT250.
 楼主| 发表于 2012-2-25 20:00:46 | 显示全部楼层
喝雪花干车床 发表于 2012-2-24 22:01 % ]# r; S7 B% g6 e! v
/ e& i3 L9 [& e: y9 J* l1 T精车一个内孔,316不锈钢,孔径65.上差加0.03.孔长3 ...
% d1 _2 |+ s  s$ w5 w& P
谢谢宝贵经验,啃爹的刀具!) \. W, v+ j0 R  e$ ?) W
发表于 2012-2-25 20:51:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 把刀用好 于 2012-2-25 21:00 编辑 2 p/ @# N# {5 z
3 [! E% J% v" n5 A1 ~% x" D试试用日系的断屑槽有方向的精镗刀片呢,可能是你目前使用的刀片比较钝(欧美的都一样)。还有,用金属陶瓷的切削力更低一些。如果不行刀尖圆角再换小一号的。总结:TPGH110304L TN60或者TPGH110302L TN60(如果没猜错型号的话,因为手头没有日系的刀具样本)5 T: ~  F: d1 ]& ]
 楼主| 发表于 2012-2-25 21:16:09 | 显示全部楼层
江苏牛牌 发表于 2012-2-25 20:00 # n4 a7 B: T- K8 Z# h9 J% v; `  V
谢谢宝贵经验,啃爹的刀具!
, ?! n, K6 K, _
这也扣分?你能淡定?拜托
游客
  发表于 2012-7-3 00:03
不好意思 ,估计是按错了!  发表于 2012-7-3 00:03
发表于 2012-2-26 07:41:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 枯藤 于 2012-2-26 07:45 编辑 9 u% I* B. o: W+ e- b: \5 b% h
3 `$ Q4 i0 Y" D
1、选择主偏角90度的刀具
: I) H1 }" i. s4 H2、选择刀尖圆角半径小的刀片2 E1 [/ z: g7 B
3、选择较大前角的刀片(就是比较锋利的刀片)  k( I" g4 c* \- _3 Z4 j8 N* P
4、二楼的方法不错
1 f- I0 A7 z! {5 `$ ]& N4 r, Y/ t5、实在不行就用手工刃磨的刀具,毕竟手工刃磨的刀具可以做到非常锋利,刀尖圆角也可以磨得非常小,并且在副后刀面上修磨出"消震棱“
, T( T! D) M, n! X, w7 C/ L$ O, q- l9 o
通用的商业刀片一般考虑到多种应用场合,综合性能比较好,而且寿命长。但是在一些特定场合,手工刀片也有优势
; ]; f* G+ ?+ N! _/ P; X, n
参与人数 1威望 +5 收起 理由
狙击手 + 5 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2024-11-18 18:35 , Processed in 0.055833 second(s), 23 queries , Gzip On.
