查看: 9398|回复: 13
求核算图中的油缸缸体的制造成本
发表于 2012-2-24 21:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体尺寸和要求见附图,是用在汽车转向系统中的液压缸的缸筒部分。
, A1 J: e# i# j, t! E3 K请大家帮忙合计个成本,包括材料成本和加工成本,谢谢!
# R7 Z4 s1 p' ^0 J' ?  }
发表于 2012-2-25 08:27:28 | 显示全部楼层
标准的缸桶,10500元/吨~12000吨,算一下材料钱,工料对半。内孔是绗好的,买回来加工俩端即可。
 楼主| 发表于 2012-2-26 01:41:00 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2012-2-25 08:27 2 d: T5 H/ j& r) a9 ^. {1 k- F
  o7 c4 Q! Y% _" U6 D9 x( ?楼上所说的这种缸筒是购买时光洁度就已经达到要求了的那种高精度钢管吗?/ G) @- U( c; z9 E5 n
发表于 2012-2-26 09:09:26 | 显示全部楼层
对,江苏常州、无锡等地生产。
 楼主| 发表于 2012-2-26 11:59:52 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2012-2-26 09:09
& ]4 D* c5 P3 c% O: J! k3 h对,江苏常州、无锡等地生产。
/ |1 G2 r' _# W1 ~8 a7 E
有没有厂家的名字能提供一个给我呢?谢谢!. {) f2 ~% e; V1 M3 M
发表于 2012-2-26 13:49:41 | 显示全部楼层
你在哪,到网上搜一下,精密无缝钢管,就可以找到离你最近的供应商
长见识了,刚搜了下,还真能达到Ra0.8和0.05的公差。  发表于 2012-2-26 15:12
 楼主| 发表于 2012-2-26 15:52:57 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2012-2-26 13:49   A, ]. ]# X2 T/ t  g3 M7 ?% t3 o. @% ^
: K" U4 Q" }) ^+ {; N( |7 C' L
找到厂家了 确实是一万元每吨左右 这样的话 这个缸筒的材料成本大概32块左右 但是 你说的工料对半 这个缸筒再剩下的就只有切槽、倒角、钻孔了 加工费需要和材料费一样多吗?
& W. V9 S2 X7 Z) d; d3 W/ i4 u
发表于 2012-2-26 22:13:39 | 显示全部楼层
cecilia801537 发表于 2012-2-26 15:52
6 V1 |* ?) u8 G) K# z9 ?& j找到厂家了 确实是一万元每吨左右 这样的话 这个缸筒的材料成本大概32块左右 但是 你说的工料对半 这个缸 ...
9 |3 T2 X) Q- V% q你给对方报一下价,他同意,你看你能挣多少,要包括工废、料废。我不记得图纸尺寸了。我看一再回答你。
发表于 2012-2-26 22:16:34 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2012-2-26 22:13
( `7 f. c5 N6 t* c* y& F( f你给对方报一下价,他同意,你看你能挣多少,要包括工废、料废。我不记得图纸尺寸了。我看一再回答你。
! _9 `3 N2 t# P% L5 P( N9 a' w先报120元一根,看他同意否。
 楼主| 发表于 2012-2-27 10:22:08 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2012-2-26 22:16
, A. z$ T/ x5 d, e先报120元一根,看他同意否。
" M+ }  R3 Y" `0 e- p, `这个材料的价格大概在30块钱左右  u6 R2 ]6 B1 D) z5 s4 ]" n  W; X+ O
GMT+8, 2025-2-22 21:57 , Processed in 0.058411 second(s), 17 queries , Gzip On.
