楼主: sunlight_1988
此零件焊接后变形导致定位孔偏置 ,怎么改变焊接工艺?
发表于 2012-2-26 14:50:09 | 显示全部楼层
从焊接工装,焊接时的焊接参数入手吧,在满足强度的前提下最好改成间断焊,每段焊缝长度当然是越短越好了。: q+ `2 g, G: `* D; T: D4 ]
如果焊接变形基本稳定可以在下料的时候将孔的位置适当偏移一下
发表于 2012-2-26 21:07:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 d7598442 于 2012-2-26 21:09 编辑 & q( R2 @6 b7 n
& H( H; ^& F: t9 f如果每次偏移的 方向和偏移量都是差不多的,建议用工装焊接装配时,预留反方向的偏移量。毕竟你那个零件孔在焊接前加工可以直接用冲床冲出来,而你如果该由焊后加工,零件的冲压模具都会要改啊。增加成本,而且焊后加工的孔质量的一致性恐怕也不好保证啊。。。
 楼主| 发表于 2012-2-27 14:13:19 | 显示全部楼层
wu__xy 发表于 2012-2-26 14:50
- F& n, P" p! z1 K( A' W; o2 B从焊接工装,焊接时的焊接参数入手吧,在满足强度的前提下最好改成间断焊,每段焊缝长度当然是越短越好了。 ...
- e* s/ Y7 t, x% e* l
偏移孔这个倒还没考虑到  现在正在改工装夹具5 ?$ I" ^( l8 f
 楼主| 发表于 2012-2-27 14:14:26 | 显示全部楼层
d7598442 发表于 2012-2-26 21:07
- F* w) K5 c  l1 u9 f% k+ K! H; M如果每次偏移的 方向和偏移量都是差不多的,建议用工装焊接装配时,预留反方向的偏移量。毕竟你那个零件孔在 ...
2 ~7 L  h5 G9 n, r& ?恩  这个可以试试{:soso__583488213902050435_3:}
发表于 2014-6-10 17:52:08 | 显示全部楼层
用电阻焊 行吗
发表于 2016-7-12 16:39:06 | 显示全部楼层
很简单啊,比如孔30的 你做29,9的圆棒焊接前先放到孔里,焊完冷却后再拿掉29.9的圆棒
发表于 2016-7-12 16:41:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 救赎. 于 2016-7-12 16:51 编辑 % V* J% k6 p- H" \0 a7 S  I# ?) o
- G( K/ J  c+ D. t7 C2 E1
发表于 2016-7-12 16:50:49 | 显示全部楼层
比如30的孔 你先车一截29.9的圆棒,焊接前先放每个会变形的孔里,等焊接完,冷却后再拿掉
GMT+8, 2024-11-24 16:53 , Processed in 0.056270 second(s), 14 queries , Gzip On.
