查看: 2489|回复: 4
这个是組合滾針角接觸球軸承,国内有生产,或者有代替品吗?
发表于 2012-2-24 15:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
- i. \6 E* [3 e% Y  @8 s+ G" _* y6 ?8 u% C# G  _
) @6 x, w7 F9 I/ k3 B2 ~% o) Z
組合滾針軸承是由一個向心滾針軸承及推力軸承組合而成,因此能夠承受徑向和軸向負荷。複式滾針軸承在徑向空間受到限制時能為軸承配置定位。適合於定位軸承佔據太多空間或軸向負荷很大、轉速很高或對僅僅推力墊圈潤滑不足的應用場合。
& |( B" G4 J3 O9 J; R请问国内有厂家生产,或者有代替品吗?
4 B9 T) j! A) r4 ^4 d
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-2-24 19:26:42 | 显示全部楼层
你有具体型号吗,或者尺寸
发表于 2012-2-24 21:42:01 | 显示全部楼层
这个是组合轴承,INA生产的, 是由滚针钢球组合而成的。 这类产品常州那边做滚针的厂家生产。具体型号,你可以查下INA的样本。上面都有的。: _" H1 f1 g8 E% G+ M$ S) O
4 B( r5 d  G1 B组合轴承是径向截面高度最小的定位或单向定位轴承,其使用于传动工程和工具机上如:钻床主轴、定心中轴、钻套、蜗杆、数控机床、板牙头主轴的轴承及类似的应用场合。
+ w8 N, j! k, U# Q; X- BNKIA组合轴承——向心滚针轴承与单向角接触球轴承的组合,用于轴向轻负荷。
- H# `- j5 l$ j) g0 ]- MNKIB组合轴承——向心滚针轴承与双向角接触球轴承的组合,用于轴向轻负荷。$ T0 |' l6 ?/ i2 C- k. V
NKX组合轴承——向心滚针轴承与推力球轴承的组合,用于轴向重负荷。
; m2 Z# E/ f$ n3 k0 \# Z$ WNKXR组合轴承——向心滚针轴承与推力圆柱滚子轴承的组合,用于轴向重负荷。" X) X5 N( v2 s4 \0 Y# X
ZARN/ZARF组合轴承——滚针和双向推力圆柱滚子组合轴承,适用于数控加工中心等丝杠支承。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-2-24 23:13:45 | 显示全部楼层
我以前也找过一段时间 后来一直找不到
发表于 2012-2-25 12:38:54 | 显示全部楼层
这种轴承不错,简化轴承布置了。8 K3 m- f# [: m; c  |0 E* i
找样本
GMT+8, 2025-2-25 23:58 , Processed in 0.057280 second(s), 15 queries , Gzip On.
