查看: 1577|回复: 0
液压缸不能动作怎么办?
发表于 2012-2-24 12:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压缸不能动作的现象往往发生在刚安装完毕的液压缸上。排除此故障时,首先应从液压缸外部查找原因:液压缸执行运动部件的阻力是否太大,是否有卡死、楔紧或顶住其他部件等情况;进油压力是否达到规定值。排除了外部因素后,再进一步检查液压缸内在的原因,并采取相应排除方法。如液压缸内是否有空气未排除。其中液压缸不能动作的重要原因是,进油口油液压力太低,即工作压力不足。造成液压系统工作压力不足的原因,主要是液压泵、驱动电机和调压阀有故障,其他原因还有:滤油器堵塞、油路通径过小、油液粘度过高或过低;油液中进入过量空气;污染严重;管路接错;压力表损坏等
GMT+8, 2024-11-26 22:17 , Processed in 0.046943 second(s), 15 queries , Gzip On.
