楼主: 405012670
外国高精数控加工中心,都没有冷却装置?
发表于 2012-2-27 09:01:12 | 显示全部楼层
丝杆都有冷却的,怎么可能没有冷却
 楼主| 发表于 2012-2-28 00:41:01 来自手机 | 显示全部楼层
191449061 发表于 2012-2-25 16:53 你说的冷却是哪个部分的冷却?对于机床本身来说,高速主轴需要恒温冷却,高速丝杠也要恒温冷却;对于高速切 ...
0 h9 ^( L5 x" [5 E8 p# w* A1 t德玛吉的一个广告视频,说的是当主轴转速达到10000-12000转以上切削时,产生的热量反而非常小,具体啥原因,我也不知道,想在此请教高手…
发表于 2012-2-28 23:29:46 | 显示全部楼层
{:soso_e103:}  不知道,没百度到。求解,有资料发过来看看吧。{:soso_e181:}
发表于 2012-2-29 13:02:39 | 显示全部楼层
其实没有绝对的好和不好之分,适合你自己的最好,每一家都有自己的强项。冷却系统可以根据自己需要选配的,有外部冷却,高压中心内冷或者是油雾冷却、吹气冷却等。你如果需要5轴的车铣复合,很多家都有,很多家也都是概念机,真正做的最早,做的最全的是MAZAK.在中国的用户也很多。有人会说他的系统不好用,那才是井底之蛙。在加工产品的领域他20年前的对话系统都比你现在的发那科好用。另外德马吉的机床在国内生产的为什么不好,你想想都知道,所有的产品在中国生产都会打折扣,这是人和供应链的问题。另外欧洲标准的机床使用起来会比较繁琐,没有日本的人性化,至于价格200万到2000万不等,要看你需求机床的大小、精度、和配置了。。。纯属个人见解
 楼主| 发表于 2012-2-29 21:52:23 来自手机 | 显示全部楼层
machine_益点 发表于 2012-2-28 23:29 不知道,没百度到。求解,有资料发过来看看吧。
! e$ P2 x7 A8 |5 r" Z
优酷里就有,你试试看,能否找的到。
 楼主| 发表于 2012-2-29 21:54:39 来自手机 | 显示全部楼层
矢力机械 发表于 2012-2-29 13:02 其实没有绝对的好和不好之分,适合你自己的最好,每一家都有自己的强项。冷却系统可以根据自己需要选配的, ...
1 G* |, J* \! T- u4 O1 v- g9 ~听说进口的5轴连动原厂机床都过不了海关,会被军方扣下…
GMT+8, 2024-11-26 05:58 , Processed in 0.051039 second(s), 13 queries , Gzip On.
