查看: 16227|回复: 44
机床丝杆的结构问题,请教
发表于 2012-2-24 10:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现遇到一个问题、附图片、在这两个结构中、区别在于丝杆螺母的方向不同、一直纠结于这两种结构在使用中会出现什么样的区别、哪种结构在数控机床更实用、现在请教各位前辈就高低转速、轻重切削各方面谈谈它们的表现、、、、谢谢
发表于 2012-2-24 12:26:43 | 显示全部楼层
没有什么区别,就是螺母安装的方向不一样。主要是与在机床上安装有关系,目的是如何是安装更容易。
同意!我们这两种结构在立式加工中心都有使用,没有多大区别,使用效果一样。  发表于 2012-2-24 12:51
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2012-2-24 13:59:00 | 显示全部楼层
但是我一个机电工程师的同事说螺母头背着电机的结构、在高速度情况下回抖动、最好是对着电机、
多谢多谢  发表于 2012-2-27 11:47
的确两种都遇到过,不过两天前遇到过上述问题,两螺母垫片预紧式,长时间使用后卡垫片的卡块震掉,预紧片甩出,导致机床工作台精度超差。因电机侧的振动稍大,还是滚珠螺母上螺钉的这头对着电机侧好一点。  发表于 2012-2-26 19:15
 楼主| 发表于 2012-2-24 14:00:25 | 显示全部楼层
期待更多的高手来讨论、、、、4 ^- ?  |3 G1 `  B* E# G
呵呵
发表于 2012-2-25 16:32:29 | 显示全部楼层
用三维画的呢.挺好!潜水等待高手
发表于 2012-3-1 10:09:48 | 显示全部楼层
其实看你的切削受力方向,两个的区别是如果切削力是被台阶承受的,则一般刚性理论上好好些。而反方向的时候,切削力是靠丝母法兰台阶的几个螺钉拉伸承受的,当螺钉力气小,强度不够时,会导致一些问题,比如螺钉断裂,松动等。微观上看是容易大切削力时或者动负荷大时,是会影响精度。螺钉被拉长了,而拖板可能并没有动。+ X5 ]' T: a( x6 b1 o
$ Y( o8 F* ~1 [8 A5 l如果安装时没有不方便的地方,让丝母的台阶承受切削力比较好。对于车床来说,一般安装位置,电机端丝杠为固定端,另一端为支撑端,丝杠受拉时承受切削力。所以是上面一张图,图片2要合理些。: P9 Z6 r" W; P/ J; g3 |* ~
其实实际使用时,丝母台阶上的螺钉强度足够,并不会有明显差别。前提是采用丝杠厂的标准结构,工人将螺钉拧紧可靠。丝杠校核没问题。
那要是龙门铣床呢,切削力方向可能两方向上交替出现,螺母怎么布置好。  发表于 2012-12-13 08:41
应该是这样吧  发表于 2012-11-30 12:30
 楼主| 发表于 2012-3-1 11:11:42 | 显示全部楼层
wangeddiee 发表于 2012-3-1 10:09
( c8 M% _, F% X  k8 B/ o% j6 t其实看你的切削受力方向,两个的区别是如果切削力是被台阶承受的,则一般刚性理论上好好些。而反方向的时候 ...
; W+ g$ H1 |' X. a! @; @+ o9 s精辟、了解了、、谢谢
* D6 P, z! ^$ B/ H6 C0 J+ |% [
发表于 2012-11-26 22:25:08 | 显示全部楼层
学习了 学习了
发表于 2012-11-27 01:16:43 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2012-11-27 19:07:45 | 显示全部楼层
wangeddiee 发表于 2012-3-1 10:09 " h4 H: X) m7 {' F6 o, j$ k2 h
+ y+ G! {8 q/ {: V; H- J. [同意,我司代理德国滚珠丝杆,欢迎大家联系。
GMT+8, 2024-11-28 01:44 , Processed in 0.060094 second(s), 22 queries , Gzip On.
