楼主: frazil
振动经典案例征集,奖励积分
发表于 2012-2-28 20:19:46 | 显示全部楼层
我就曾经遇到过关于机械中的噪声问题,产生噪声的原因多种多样,解决方法也是很多
发表于 2012-2-29 08:55:10 | 显示全部楼层
齿轮传动产生的噪声是齿轮啮合时冲击振动引起的。产生振动的原因主要有:在啮合过程中,齿与齿之间的连续撞击,使齿轮产生频率为啮合频率的受迫振动;齿轮在外界瞬时激振力的作用下,产生频率为齿轮轴向固有频率的瞬态自由振动;齿轮旋转的不平衡离心力产生与转速一直的低频振动;齿面摩擦导致齿轮产生的自激振动。
参与人数 2威望 +35 收起 理由
管理员 + 30
frazil + 5
发表于 2012-3-1 09:15:37 | 显示全部楼层
刚好,手头有一个振动的问题。自己做的实验室用的简易翻盖寿命测试机,带刹车调速马达带同步带传动,震动明显,各位大虾给分析分析是用皮带的原因还是马达的原因,还是什么其它地方的原因阿?
可以把振动情况说一下吗,例如振动频率,也可以大致判断一下振动位置。  发表于 2012-3-18 21:36
刚拆了机,马达空载比较平稳,加牙箱有噪声,调低速带皮带轮空转可看到跳动,初步诊断牙箱的问题。还有一个疑问就是同步带带负载会不会导致抖动?像齿轮这种刚性连接会不会更优?  发表于 2012-3-1 10:20
各位大侠都来讨论一下,看看是什么原因  发表于 2012-3-1 10:01
参与人数 2威望 +35 收起 理由
管理员 + 30
frazil + 5
发表于 2012-3-1 23:52:46 | 显示全部楼层
我单位的一台除尘风机,正常检修后,振动较检修前噪音、振动位移加大,通过找正,看似没问题,还是不行。经过几次找正,原因在于4个地脚螺栓中用一个轻微翘起,导致运行振动
参与人数 2威望 +35 收起 理由
管理员 + 30
frazil + 5 浙江大学一个教授做振动,也解决过类似案例.
发表于 2012-3-2 22:49:58 | 显示全部楼层
一台2极45KW水泵电机在运行中高频加速度、低频加速度的值都很高,速度值达到10mm/s,噪音异常大,电机负荷端轴承温度上升较快,判断为电机轴承故障。电机解体检修发现,电机非负荷端的轴承支架断裂、润滑不良,负荷端轴承润换不良。
* c# w. B( |( ]( S5 A8 \4 n$ W$ N2 h总结:通过数据和经验判断准确率高。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
frazil + 5
发表于 2012-3-5 16:21:56 | 显示全部楼层
上面发了一个图纸是实际运用中振动的例子。正好这几天联系马达厂商在解决,发一下过程分享一下。5 K4 B* c* d  D
         案例是一个交流调速电机(带刹车)通过同步带带动两组摇杆来做电子产品翻盖试验的小机器。调试中发现摇杆一直震动,会对转轴寿命试验产生影响。
+ n$ B  j- {$ V( G, @- R( S* E) g           几个同事一直说是同步带的结构有问题,意思是同步带运转中会有弹性导致震动。搞机械的哥们一定深有体会,遇到问题别人首先会说结构设计有问题。所以不多说话,顶住压力从马达找原因。# T* q+ x$ t$ E, a
           拆下来单独代牙箱运转,有震动;
# |) S8 f* r# H9 }           去掉减速箱,不明显;
4 d$ S. ~' |" c  O$ R2 q           联系厂商更换马达,空转马达调至最低速,转转停停;
& m7 a& K3 M" O8 N  p           检查电路,无误;4 o) {; u  o: b
           初步诊断,调速器损坏。
: Q7 c. T! v; x8 M9 s           因为安装过程中私自更往调速器板子上焊拆了元件,有可能这个过程中把调速器里的可控硅损坏,导致该导通的不导通引起运转问题。具体要等明天更换新的调速器再确认。/ e3 Z1 @% ^( C1 k! ?
           两点感受给机械设计的社友:! y' t1 A9 C# I
1,设备遇到问题别人总会先说机械有问题,谁都看得到挑得出,扫地大婶都可以说这个按钮不好,电气更会第一时间撇清关系。这种情况下社友们一定要忍住反驳争执的欲望,要相信自己,找出原因来才能塞别人的嘴。我就特别喜欢这种后发制人感觉。5 y8 l- |/ D& G. P2 h' f5 g$ k
2,私改器件要慎重,损坏自己要赔偿。。。。。
8 N0 G+ [- k$ N- r. O- T& q% A. }
参与人数 1威望 +5 收起 理由
frazil + 5 很细致!
 楼主| 发表于 2012-3-7 21:12:37 | 显示全部楼层
还有没有谁有振动问题的,也可以说出来,如果可能的话,也可以以项目形式发出来,相信会有越来越多的人重视的,也会有高手解决的。
发表于 2012-3-12 13:36:13 | 显示全部楼层
不知这个案例经典不经典,请各位查看。
可以详述过程吗  发表于 2012-3-12 13:44
参与人数 1威望 +5 收起 理由
frazil + 5
发表于 2012-3-13 14:10:05 | 显示全部楼层
一次风机设备转速:1485r/min    轴承型号:22324CA
# J1 E  P* s2 i* y) t次设备在正常运行时点检人员发现此设备运行中伴有异常声音,使用便携式检测仪器检测时,发现振动值并不大;于是使用精密点检仪器对设备进行现场数据采集,发现1、滚动体的基频与谐频,在基频与谐频两侧有保持架的边带族。
" W1 W- l) }4 K/ [  ]2、保持架的故障频率不仅以基频及大量谐频的方式出现,还在滚动体故障频率基频及谐频两侧出现大量的边带族:
! a& Z* f# e+ p7 r6 C停机检查,发现该轴承2只滚动体有12mm*10mm,深度达1mm的剥落,其他滚动体磨损严重,外圈有50mm长的一道深槽。+ |8 q2 @8 h8 t6 Q8 q; u* N; T3 }% r
检测频谱和检查结果如以上发言附件中所述。
现在很多机械,特别是大型机械,例如汽轮机,对动平衡等都有很高的要求,希望大家可以进来讨论,无论是解决问题的,还是来咨询的,都欢迎。  发表于 2012-3-13 15:12
发表于 2012-3-15 16:35:36 | 显示全部楼层
crab22 发表于 2012-2-24 10:53
" r7 s! ~& r$ H" u  b9 q1 p6 o8 ^% Y# t版主设置这一话题真是太好了,手头有一个案子因噪音问题困扰了我半年之久。1 z! y% Z1 o7 b9 `$ Z, Q5 V# \
$ D7 ^( r* n* C) C* g* Z0 [
      5楼图为一轻型组 ...
9 E" H! k1 J+ ?8 x* T我非专家,但是也解决过一些小问题,以下是我的建议。
( K7 k0 v! }. ?6 G5 U" d4 b看了你的图纸,不晓得你的问题解决了怎么样了。我看了你的结构图,你的结构是框架结构,上下有振动源,且转速一致,像音叉一样,极易谐振(棍子一般都有偏心,是震源),我想如果你把上下的支撑件换成吸振的铸铁件,降低他的刚度可能会好点。还有这种结构不要做成对称悬空的,这样也会增加谐振的机会。. y2 Y/ ]/ Q/ e3 g% L# R2 b
我想破坏了“C”型的谐振结构会好很多; `( k, i$ b! Q
参与人数 2威望 +6 收起 理由
crab22 + 1
frazil + 5
GMT+8, 2024-11-26 15:57 , Processed in 0.050293 second(s), 14 queries , Gzip On.
