查看: 12106|回复: 10
SW工程图模板问题,求助
发表于 2012-2-23 20:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我把DRWDOT后缀名的模板文件拷入C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2010\templates,之后新建工程图时,浏览没法选我拷入的模板。在新建工程图时直接就是我的模板,但是拷入很多个模板不能选择,就定死了一个A0的模板,如果从零件制作工程图则找不到我的模板。浏览里只能选*.drt; *.slddrt格式的文件。我同时也尝试把模板文件拷到C,D盘的各个templates和Tutorial,或者sheetformat里都不能浏览。
6 F" {  ]4 k0 X6 k* N- n
: S5 f# s6 U* u) k( B+ [     请问有没有人遇到过这样的问题,帮忙解答一下。谢谢2 j; p. J& B% F( {+ T9 G- K. k
发表于 2012-2-23 23:39:13 | 显示全部楼层
从零件直接生成工程图,然后选保存的工程图格式。还不行就另存工程图,每次都用这个
发表于 2012-2-24 08:26:04 | 显示全部楼层
在你新建工程图的时候下边有个高级选项,你进去以后添加模板就行了~不知道是不是你要的答案!
发表于 2012-2-24 10:01:31 | 显示全部楼层
从零件直接生成工程图,然后选l另存的工程图模板,要用的话直接调用就行了
发表于 2012-2-24 10:31:42 | 显示全部楼层
工程图摸班A4 A3 A2 A1 A0横竖各制一个
发表于 2012-2-24 14:10:31 | 显示全部楼层
D:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\Tutorial
1 W: N! a; A/ p8 J# O$ B6 M把模板拷入这个文件夹里、在打开SW新建时点高级-------Tutorial- x4 [! C! S8 P: H. o
就能看到你的所有模板
发表于 2012-2-24 15:58:41 | 显示全部楼层
学习,要不断学习。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-1 16:54:27 | 显示全部楼层
nulisp 发表于 2012-2-24 10:31 / I( n) \# B2 R; K6 Q& [8 o8 f
  `# F1 i  X  q, t9 t+ n, x) y+ b谢谢,我发现问题了,原来我没点高级,就会出来一个对话框叫我选图纸格式大小,位置是C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2010\lang\Chinese-Simplified\sheetformat,而且这里的格式不是drwdot,所以浏览页浏览不出来,浏览出来的都是slddrt格式的。
 楼主| 发表于 2012-3-1 16:55:26 | 显示全部楼层
wushiqing123 发表于 2012-2-24 14:10
( ?  Q) f5 }! c1 k2 cD:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\Tutorial0 ]' b/ R2 ~8 x& e/ j5 J
把模板拷入这个文件夹里、在打开SW新建时 ...
7 d8 ]2 i+ G+ y) L# d- |
谢谢,我发现问题了,太久没弄模板了,忘了怎么用了。原来我没点高级,就会出来一个对话框叫我选图纸格式大小,位置是C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2010\lang\Chinese-Simplified\sheetformat,而且这里的格式不是drwdot,所以浏览页浏览不出来,浏览出来的都是slddrt格式的。
太好了,我也碰到这个问题,刚刚解决  详情 回复 发表于 2015-12-28 22:49
嘿嘿,原来是这样.那你该好好看书了  发表于 2012-3-2 09:16
发表于 2014-7-14 19:27:20 | 显示全部楼层
恩,学习了解一下
GMT+8, 2025-2-25 19:50 , Processed in 0.064727 second(s), 15 queries , Gzip On.
