查看: 2602|回复: 6
有直径为14的铣刀杆么?
发表于 2012-2-23 20:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个产品要用直径为14的铣刀加工,是可换刀片的那种刀杆,但问了好多刀具供应商都没有此种规格的,为什么14的刀杆需要定制,此种规格是非标的么?
发表于 2012-2-23 21:22:45 | 显示全部楼层
别说14了,最小8的直径都有。{:soso_e129:}7 H* J* c! E# _" P9 s
参与人数 1威望 +5 收起 理由
狙击手 + 5 很给力!
发表于 2012-2-23 21:24:06 | 显示全部楼层
不过貌似山特没有,只找到ISCAR的。你可以找你们那的代理商或者直接找ISCAR。
发表于 2012-2-25 09:38:53 | 显示全部楼层
这个规格山高也有的,见图下:一般D14的相对较少,因为D12和D16机夹铣刀比较符合大家操作使用习惯,所以无论机夹的还是整体合金D14规格就少很多,
发表于 2012-2-29 09:17:38 | 显示全部楼层
ISO3338/1和ISO3338/II《铣刀的直柄》(国标GB6131《直柄铣刀的柄部尺寸》)规定中没有直径14的规格,所以很多工具厂没有此规格的柄。有些标准中有此规格的柄,如DIN6535。
发表于 2012-2-29 11:13:45 | 显示全部楼层
有,日本京瓷的,MEC14......现货
发表于 2012-3-5 17:33:07 | 显示全部楼层
14不是机械设计常用尺寸第一系列吧
GMT+8, 2024-11-19 00:36 , Processed in 0.061963 second(s), 24 queries , Gzip On.
