查看: 2873|回复: 6
机床突然断电了
发表于 2012-2-23 17:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
立式加工中心螺旋铣的过程中经常断电 但是机床后面的风扇还是在转  这是为什么 是不是铣削的过程中负载过大呢  以前铣削是没有出现过断电的情况
发表于 2012-2-23 18:48:24 来自手机 | 显示全部楼层
闷车了?你在加工的过程中看看负载,听听声音。
发表于 2012-2-23 22:00:50 | 显示全部楼层
负载大了会停机但不会断电吧
 楼主| 发表于 2012-2-24 08:29:10 | 显示全部楼层
现在确认不是负载大了  但是还是不知道是什么原因会断电 急死了
复下位就好了?如果是这样,那就是伺服有报警,直接断了MCC。 做其他活不报警,那说明设备线路没问题。观察断电时是不是总在同一指令位置,如果是,分析分析,有可能是动态误或静态差过大导致的。  发表于 2012-2-25 08:30
发表于 2012-2-24 09:31:57 | 显示全部楼层
不耐烦 发表于 2012-2-24 08:29
  d) \9 y8 q- e! z" K( n现在确认不是负载大了  但是还是不知道是什么原因会断电 急死了
4 O6 C. I7 V9 t3 \9 z
我们公司有这个情况。不同机型用的指令不一样。这机型用的好的,另一机型读到这个指令就直接断电。你检查一下看看。
发表于 2012-2-24 21:54:23 | 显示全部楼层
轴向负荷太大。转速进给看看
发表于 2012-3-31 22:49:46 | 显示全部楼层
电压低?  缺一厢电?
GMT+8, 2024-12-1 08:37 , Processed in 0.052320 second(s), 16 queries , Gzip On.
