查看: 9013|回复: 19
简单的发泡夹具和气路图.请指教.
发表于 2012-2-23 14:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-2-24 08:26:48 | 显示全部楼层
这个发泡夹具是做板材的吗?另外还有模具吗?
16个SDA40*20气缸似乎用在快速夹上,夹什么?
 楼主| 发表于 2012-2-25 11:49:32 | 显示全部楼层
16个小气缸是用在内模具上的,所以图纸中没有绘出.另外内腔是有模具的.
发表于 2012-2-25 12:24:33 | 显示全部楼层
另外还有模具?这只是个模架?
模具如何锁紧?
 楼主| 发表于 2012-2-26 23:14:52 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-2-25 12:24
另外还有模具?这只是个模架?
模具如何锁紧?
有把手啊.4只把手锁紧.
发表于 2012-2-27 08:29:18 | 显示全部楼层
如果另有模具,并且模具强度足够的话,这个模架就太奢侈,并且锁模可靠程度不够,操作麻烦。
方便的话,可否请告知工件情况,是异形件还是简单平板,外表面有否蒙皮,尺寸大小等情况。我可以把我的设计拿出来。
 楼主| 发表于 2012-2-27 11:34:13 | 显示全部楼层
方便的话,可 ...
内模具分为上下层附着在夹具的上下模板上,夹具合模即带动内模具闭合.内模具相互有定位装置,外夹具只需要做到闭合锁紧即可.
内模具是异性件.
夹具的锁紧应该还是比较方便的,4只快速夹,打开锁定都是比较快速的.
发表于 2012-2-27 15:22:52 | 显示全部楼层
信息太少了一点。
异形件,是软泡还是硬泡?上下有蒙皮还是单面?蒙皮硬还是软?蒙皮事先成型没有?
还有,很重要的,泡沫和型腔接触否?
你说“夹具”而我说“模架”,只不过用词不同,实际上是一回事。都是说的一个用铰链连接,旋转开合的东西。一个模具用上下两半组合,各自固定在铰链的上下片上,气动开启和闭合。如果铰链因使用磨损变松,模具的闭合就不可靠了。
发表于 2012-2-27 15:29:04 | 显示全部楼层
贴几张以前制作的一个模架图片。
工件是汽车的某个隔热隔音件,单面事先真空成型的半硬蒙皮上聚氨酯软发泡。
看看和你的工件有多大差异。
 楼主| 发表于 2012-2-29 11:27:27 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-2-27 15:29
贴几张以前制作的一个模架图片。
工件是汽车的某个隔热隔音件,单面事先真空成型的半硬蒙皮上聚氨酯软发泡 ...
非常相似了,我这个也是事先成型机成型好,然后加上玻璃分别放置在上下模具内,充注,发泡.没有你的这个复杂.
恰好这个成型机也是我设计的,因为都还没有装配出来,所以就附上总装配图给您过目.
GMT+8, 2024-12-26 02:09 , Processed in 0.056208 second(s), 21 queries , Gzip On.
