查看: 2176|回复: 3
从工艺设计一开始就需要考虑切削刀具
发表于 2012-2-23 11:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
山特维克可乐满负责机床投资的产品经理JimGrimes指出,选择采用何种刀具固然重要,而在何时选择刀具同样非常重要。考虑采用高效刀具的最佳时机是在对任何新的工件或新的加工任务进行工艺分析和设计的开始阶段。为了完成新的加工任务,你将采用何种切削刀具?这一问题与“你将采用何种机床”的问题同样重要。0 g/ i% i3 Z- F& A. [. W- F2 ~& _2 k
. D# j) r8 P- {; j    当然,在你选定最合适的加工机床之前,你还无法确定所使用的切削刀具。对于某些工件而言,在开始阶段,可能并不清楚是用加工中心还是用车床来加工更为合理,因此,在此时就决定购买何种刀具显然为时尚早。但是,加工车间往往会犯与此相反的错误,它们首先买来加工机床,然后再考虑应该配置何种刀具。这种做法所冒的风险几乎与未确定机床就先购买刀具的风险一样大,因为一旦购买了机床,加工车间就可能将自己锁定在由机床技术参数和功能特点所限定的范围之内,从而使其不可能再采用能发挥最大加工优势的高效刀具。换句话说,如果不同时考虑刀具和机床,加工车间也许就会剥夺自己本来有可能实现的节约加工成本的许多机会。实际上,加工车间甚至可能会在机床上花费更多的冤枉钱,因为通过选用正确的刀具,车间就有可能购买载荷较小或价格较低的机床。$ A! a: T' B5 I# `) T  c$ C6 K
, i* g2 D4 A1 Z4 ^
    以下是为何应在一开始就考虑切削刀具的几点更为特殊的理由:; L& @" I; ^  R  s: z9 C' |; {
1 Z4 \3 ]# O- L* c& L3 _+ ^% z    (1)优化工艺参数
# ]& m* ~4 U$ b  G6 T' R
1 C  V9 w! ~1 E4 C% J3 O    预先知道你将采用哪些刀具来加工某一种或某一类新的工件,你就可以清楚地了解,每一种刀具采用什么样的主轴转速、进给率、功率和扭矩最理想。了解了工艺参数的范围,加工车间就能选择能够精确提供这些工艺参数的机床。
* }% `( a4 z! v$ U& E1 j7 ?& J# \$ q7 k4 A5 q) }5 x
    此外,较早确定了刀具加工需求的车间可能会发现,仅有一种刀具需要较高的扭矩或功率,也就是说,只需要对一种刀具进行性能妥协,就可以实现购买功率小得多、价格也便宜得多的机床的目的。6 O5 h& D+ d% l* n5 Z
# o$ P& j" b, e# c; d7 s    (2)确定机床功能
; T5 {: Q& Y& b
/ c4 l$ J% G  [2 {8 T0 l    某些机床功能特点对于充分利用某些类型的高效刀具必不可少。例如,某些用于车-铣机床的复杂刀具要求机床必须具备B轴定位功能,而加工车间可能不希望今后再在机床上加装这种功能。1 h% l; a0 u# @
9 K/ i5 T' t; p7 c    一个更能说明问题的例子是前述山特维克可乐满的CoroTurnHP刀具。为了提高切削速度、延长刀具寿命,该刀具采用精确对准加工部位的高压冷却液流形成水楔效应,将切屑“托起”并排出切削区。但如果机床本身不具备高压冷却功能,就无法实现CoroTurnHP刀具的这种优势。; I) k! a& H# t& `4 ]4 k* a
5 u! v* S; X. p3 w1 Y" r
    (3)合并刀库存刀位置$ `3 g: O; z: W6 P
1 K0 m! L1 a3 W. o& b    模块化刀具可以在同一个刀体上快速更换不同的铣削刀头和钻削刀头,从而无需在每次换刀后都对刀具重新进行测量。如果加工车间预先知道将要采用这种模块化刀具,就可以选用一种刀库中存放刀具位置较少的加工中心。这样,可以将大部分存刀位置留给机床经常使用的常用刀具,而只需利用少量的模块化刀体,就能满足选用所有其他只是偶尔才会使用的刀具的需求。" E4 ^# F  ^( U5 Q7 M# Q- W
7 ?# {% t) N" f* X
    (4)合并加工工序' O1 Z0 h" Z& y) v3 L5 A7 p/ L
, R9 j. h0 i9 L! j/ x# r- r( E0 g
    有些加工车间甚至可以考虑利用先进刀具来削减原来需要额外购置的机床。例如,为了加工至关重要的深孔,可能需要采用分序加工方式,为此,车间可能需要专门购置高刚性镗床,因为用于完成其余加工任务的车床或加工中心无法提供深孔加工所需要的稳定性。不过,采用阻尼刀具又如何呢?山特维克可乐满公司已经开发出了采用内部阻尼技术的镗杆,它能抵消刚性较差的机床在加工中所产生的振动。如果采用这种刀具,就无需再购置高刚性镗床进行分序加工。, g9 ^# }" Q4 Q8 U( ?1 z# l
. F9 b, L& N' a4 ^& U1 [! o
    并不是所有的加工车间都非常清楚诸如阻尼镗杆这样的刀具技术创新,但这些先进刀具确确实实存在。经验丰富的刀具供应商应该准确地知道何时应用这些刀具。
% s, |7 }% T/ q5 B
- a  e! L, {" q5 h% M    需要重复强调的是,刀具供应商应该尽早参与到工艺分析与设计之中!机床技术正在不断发展,但刀具技术的发展速度甚至更快。前述的阻尼镗杆、金刚石刀具以及其他许多例子都表明,你正在考虑购买的新机床或许能够完成比你想象的更多的加工任务。充分利用当今不断涌现的先进刀具,可以使你的新机床(或原有的机床)发挥最大效用。
, n' G9 p: I5 v% L2 Q0 X; t8 U- R4 p) m( E) J8 N* s
    小结
( X# ~8 a+ [0 c- ]4 i6 A2 [9 e
( ^& C+ ~) B4 o8 I2 g    对本文提出的刀具新规则小结如下:
) `3 d: H& A# R0 P; q6 t3 {0 n( {# X0 k( c% c% b' ~9 c" P4 N/ p  _
    (1)用你的机床完成更多加工任务:选择刀具时,不要只考虑更长的刀具寿命和更快的切削速度,创新刀具还能变革加工工艺和拓展机床的加工能力。! N5 P5 u5 d8 C* a6 M! L# v
5 E' ?$ E# S- T& B& z. O* q
    (2)需要加工专业知识:鉴于刀具技术的选择范围不断扩大,刀具供应商的专业知识必须成为刀具产品必不可少的一个重要组成部分。
6 R, s/ M) s9 P, y- a$ J2 V$ j$ H. q  c2 J9 u2 a9 ^& X$ D
    (3)更多地利用PCD、CBN刀具:金刚石刀具可以拓展机床的加工能力,还能用于为要求更苛刻的加工任务而定制的专门解决方案之中。
% C6 ?) }& M: b" C% f
% @1 w$ k6 [& I/ M8 N, N    (4)关注加工成本支出的最大源头:与刀具在加工的其他方面所能实现的成本节约相比,刀具的价格微不足道。  n5 x# p6 H3 I
9 b( |; j. v7 D4 n; f7 H( w4 w2 T
    (5)从工艺设计一开始就需要考虑切削刀具:不要只是在购买了机床以后再考虑配置刀具。在工艺设计开始时就选择刀具有助于确保为加工任务选用正确的机床。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
狙击手 + 5 很给力!
发表于 2012-2-23 13:16:03 来自手机 | 显示全部楼层
工艺应该考虑怎样更快更好的加工出合格的产品,不应该凑合刀具。这样才能逼着刀具创新。当然不能是刁难。
发表于 2012-3-3 09:59:20 | 显示全部楼层
对工艺人员的要求更高了,,
发表于 2012-3-6 11:31:39 | 显示全部楼层
工欲善其事必先利其器,磨刀不误砍柴工。
GMT+8, 2024-11-19 00:22 , Processed in 0.052192 second(s), 18 queries , Gzip On.
