查看: 11511|回复: 12
请问外圆弧面怎么加工能达到0.8的粗糙度呢?
发表于 2012-2-22 21:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
& W% {" ?: ?! `5 |
# {; S/ a9 G% W; {( H$ }如下图这样,这个外圆弧怎么达到0.8的粗糙度?麻烦指点!在数控车床或者普通车床上能加工出来吗?
发表于 2012-2-22 22:50:59 | 显示全部楼层
什么材料的?数控车可以,但是设备不能太差。
发表于 2012-2-23 08:00:12 | 显示全部楼层
豪克能加工或许可以。
发表于 2012-2-23 09:25:54 | 显示全部楼层
请楼主说明:该产品的材料,热处理的状态及硬度,设备的具体情况及精度,包括卡盘跳动等,
% b$ Y) p# _0 ^/ U( c一般数控车床加工淬火或调质后的用陶瓷或CBN刀片加工出来RA0.8是没问题的,
 楼主| 发表于 2012-2-23 12:31:29 | 显示全部楼层
wmj113 发表于 2012-2-23 09:25
* I# t4 e/ ]) f7 ^& q# J/ |请楼主说明:该产品的材料,热处理的状态及硬度,设备的具体情况及精度,包括卡盘跳动等,
% M5 ~* j2 i9 L, U一般数控车床加工淬火 ...
9 |6 h4 ?: Z# \8 r9 D
材料45号锻打的,数控车床需要转速打到多少呢?
5 O: H; E5 A1 M1 _
发表于 2012-2-23 13:01:06 来自手机 | 显示全部楼层
锄禾日 发表于 2012-2-23 12:31  材料45号锻打的,数控车床需要转速打到多少呢?
0 b; \- ?5 Q7 T3 b# y" {+ q. y
根据线速度来算转速的。钢件精加工的线速度一般都要200m/min甚至以上。有些追求效率的甚至到三四百米每分钟的。不过还要看机床有没有那么高的转速。
发表于 2012-2-23 22:03:43 | 显示全部楼层
十几万的数控车搞不定   有色金属还差不多
发表于 2012-2-23 22:17:01 | 显示全部楼层
设备不行就想办法用砂带磨吧!
发表于 2012-10-1 20:22:03 | 显示全部楼层
转速1200,F0.1车深1.
发表于 2014-6-4 23:55:14 | 显示全部楼层
转速在1500到2000之间,f100,切削为0.1 即可!!!!用五十五度、r角不要太大 即可
GMT+8, 2024-11-27 14:44 , Processed in 0.060083 second(s), 22 queries , Gzip On.
