楼主: soarzfz
请教:压这个端子需要多大的力?
发表于 2012-2-24 11:20:32 | 显示全部楼层
气缸出力是足够了,建议,楼主气缸不要直接带冲头冲压,可做一简易冲模,气缸出力在模具上,利用模具下压的力冲压,比较稳定。
 楼主| 发表于 2012-2-24 17:20:36 | 显示全部楼层
hubeizbl 发表于 2012-2-24 11:20
气缸出力是足够了,建议,楼主气缸不要直接带冲头冲压,可做一简易冲模,气缸出力在模具上,利用模具下压的 ...
恩恩,谢谢指教
我准备用图2上的现成上下模,这样模具损坏的话可以直接拿现成的装上,比较方便
发表于 2012-3-1 22:38:42 | 显示全部楼层
压端子有现成的设备,不过要用盘料压好后,切成单个的,如果单个压,好不好定位,会不会伤到操作工。
发表于 2012-3-1 23:14:28 | 显示全部楼层
我是做液压传动的,家里有个液压压端子的,压过50平方毫米的端子,两三个Mp的压力。你的那个足够了。而且气缸用个小空气压缩机还简单使用呢。
发表于 2012-3-2 09:18:11 | 显示全部楼层
用什么测压力的机器?只要有压力传感器就行了
GMT+8, 2025-4-26 08:26 , Processed in 0.053193 second(s), 14 queries , Gzip On.
