查看: 5603|回复: 14
请教:压这个端子需要多大的力?
发表于 2012-2-22 16:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要做个气动的压端子机器,不知道改选多大的气缸,找了下铜的拉应力应变曲线。。。还是不会弄。。{:soso_e109:}
有没有大侠知道大概要多大的力才能压这个端子呢?
气缸缸径80mm,0.5MP的情况下,我算了下是250KG的力,不知道足够了没
QQ截图未命名.jpg 0.8mm厚度,H62铜
SUC522402.jpg 上,下冲模
未标题-1.jpg 成品
补充内容 (2012-2-24 11:03):
4.8插片(前端宽为4.8mm),厚度0.8mm,材料为H62铜
发表于 2012-2-23 00:11:08 | 显示全部楼层
查查是什么材料,多大的抗拉强度,有多厚,折弯线有多长。再查一下五金模具资料的模具折弯力计算公式,算出折弯力,乘以安全系数,即得出一个近似的气缸压力。你就不用这么心里没底了。
都是些书上标准公式,百度一搜一大把,要学会自已动手才好  发表于 2012-2-25 11:08
要是把具体的算法讲出来 那就更完美了!  发表于 2012-2-25 11:04
发表于 2012-2-23 08:13:20 | 显示全部楼层
80的肯定大多了,最简单的方法是用压线钱加个弹簧称试一个。不过还是建议你用80的,反正也贵不了多少,你可以调气压!
发表于 2012-2-23 09:13:51 | 显示全部楼层
赞同xuechaoqun 中将的观点。
发表于 2012-2-23 09:49:19 | 显示全部楼层
找个能测压力的机器测一下,再往上加点儿数据算气缸不久行了吗?比纯理论计算可靠多了
发表于 2012-2-23 12:48:09 | 显示全部楼层
查一下材料的屈服强度,大概算算,去一定的安全系数。
 楼主| 发表于 2012-2-23 23:15:51 | 显示全部楼层
谢谢大家啊
准备用3楼大侠的方法试试,去找个压线钳测试下手的握力,再杠杆原理大致算出端子上的压力
2楼大侠的方法很好,不过折弯的计算方法不太懂{:soso_e105:}
回5楼大侠:我这边不太容易找的到测压力的机器{:soso_e105:}
发表于 2012-2-24 08:09:12 | 显示全部楼层
接线端子,用手都可以将它压得好好的。能要多大的力。
发表于 2012-2-24 09:37:02 | 显示全部楼层
材料有多少厚   1mm的话应该不用这么大的
 楼主| 发表于 2012-2-24 10:58:28 | 显示全部楼层
4.8插片(前端宽4.8mm),厚度0.8mm,材料H62铜
我这个4分钱左右一只  发表于 2012-2-24 17:53
昨天刚去买了这个类型的端子,不过厚度是0.5的,敢问楼主你的成本价大概有多少?1到5分还是5分到一毛?  发表于 2012-2-24 13:09
GMT+8, 2025-4-25 21:47 , Processed in 0.080360 second(s), 19 queries , Gzip On.
