查看: 10159|回复: 9
请教数车高手,内孔里面的端面上的一个小台阶如何加工?
发表于 2012-2-21 20:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看示意图,标注为英制。小台阶高12丝,宽50丝。关键是在内孔(深10mm左右)里面,台阶上面的端面部分没法车啊。镗孔刀进去么台阶也没了,端面槽刀么又进不去,没辙,请教高手,如何加工啊?
0 v( \: U1 T& K# K4 U% C8 u+ W# @5 C6 ^/ `1 A
发表于 2012-2-21 21:18:38 | 显示全部楼层
用内孔端面槽刀。不过0.5的宽度估计不会有标准品。你要问问你公司的刀具供应商了。
发表于 2012-2-21 21:27:27 | 显示全部楼层
刀具得专用的。找高人自己磨吧.
发表于 2012-2-22 08:41:10 | 显示全部楼层
内孔多大?可以尝试把刀片主刃磨进去一个台阶的尺寸,(深0.12宽0.5)也就是所谓的成型刀,不过需要自己磨,磨好以后内孔底端面留0.3左右的余量,以台阶上面部分为准,Z轴走刀0.3就OK拉
发表于 2012-2-22 08:48:12 | 显示全部楼层
用火花机试一下{:soso_e100:}
发表于 2012-2-22 10:45:17 | 显示全部楼层
电极加工,不知还有其它可用方法
发表于 2012-2-22 13:17:16 | 显示全部楼层
不知道你孔多大多深,不知道你那个台阶到孔壁距离多少,不知道你的小台阶是否孔底中心;3 s, A3 g+ n' H8 b! A2 ~
这种加工一种是端面槽刀车床车,一种加工中心铣刀铣。
发表于 2012-2-23 21:37:39 | 显示全部楼层
放电可以的,我做过啊数控侧放
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-28 21:38:15 | 显示全部楼层
就像是我们平时做的化妆品模芯上的倒扣,我们加工的方式是车出来电极然后放电。效率高效果好。
发表于 2016-5-29 12:40:18 | 显示全部楼层
直接去常州西墅去定制刀具或者TB定制  你孔应该不大 这个针对铜材 铝材   铁的不知道了8 D1 e+ @- m& c; \, V7 w( r
GMT+8, 2025-3-14 12:46 , Processed in 0.067580 second(s), 16 queries , Gzip On.
