楼主: weihaimei
如何将帽是光圆的螺钉自动拧到折板上
发表于 2012-2-24 19:32:02 | 显示全部楼层
参见 BIG 刀具样本的 美夹  刀柄夹头,也是圆的。呵呵。
完全符合楼主要求。
发表于 2012-2-24 19:34:09 | 显示全部楼层
确实有点难度的,祝楼主成功,也希望将来楼主分享成功的经验,呵呵
发表于 2012-2-24 20:02:12 | 显示全部楼层
等待好办法,学习中。。。。
发表于 2012-2-24 20:10:25 | 显示全部楼层
  是不是可以运用机械手加紧、。、、、、坐等高手
发表于 2012-2-24 21:38:00 | 显示全部楼层
夹头设计的方便和电钻连接不就行了嘛,做一个过度转换零件
发表于 2012-2-24 22:45:19 | 显示全部楼层
这个套筒N多年前在常州一德资公司见过,在液压电磁阀上有一个零件,要拧紧装配到阀体上,和LZ所说的情况是一样的,
有一个专业用来拧紧这个螺丝的套筒,没仔细看里面的结构,加上定扭矩拧紧工具即可完成,
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-2-25 13:16:37 | 显示全部楼层
设计一专用的气动快速夹头,可参考气动拆卸机器
发表于 2012-2-25 21:28:47 | 显示全部楼层
    看到楼上的资料,这种连接结构很专业了,一般设计制者会考虑附带专用工具进行安装的,自行设计制做夹具也可以,建议:首先要知道螺钉的拧紧力矩,选型购买一个气动板子,参考夹具设计手册设计一个夹具,安装到气动板子上,将螺钉放在圆形的弹簧夹头内,用手转动一下套筒,螺钉就被夹紧了,M6螺钉夹紧力不需要太大,如果找专业厂家制做就更简单了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-2-25 22:01:21 | 显示全部楼层
我认为,那个说 “手电钻夹一带磁性的盲孔夹具,靠压力(摩擦)拧入即可。”就很对,再考虑别的就过了。螺钉到位后,工人完全可以靠手感 点击 停钻的,很简单。我过去在一个机械厂实习的时候,在装配车间件工人用过。他们都是用手电钻装配螺栓,很快,并且操作简单
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-2-25 22:30:40 | 显示全部楼层
旋铆可以实现,不过大材小用了
GMT+8, 2025-4-17 00:56 , Processed in 0.067466 second(s), 16 queries , Gzip On.
