查看: 4056|回复: 5
急需请教大师教学六边形在cNC机床咋样编程和算法
发表于 2012-2-18 23:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
急需请教大师教学六边形在cNC机床咋样编程和算法{:soso_e100:}
2 }2 r/ F3 h% S6 c; f1 @- ?9 e
发表于 2012-2-19 00:39:16 | 显示全部楼层
车床的话要带动力刀才可以加工。使用主轴分度或者极坐标功能就可以了。加工中心的话画个图,计算出各个节点直接铣出来。
 楼主| 发表于 2012-2-19 22:21:41 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-2-19 00:39 2 }5 O4 g+ z( u( B7 z) n
车床的话要带动力刀才可以加工。使用主轴分度或者极坐标功能就可以了。加工中心的话画个图,计算出各个节点 ...
" {* R) C4 a" y4 g9 L' Z# R嗯是CNC机床上做 嗯就是不知道那角度和坐标咋样算的   如果你知道咋样算的可以教嗯吗
" i' Z$ Y: B) C' \) i5 V" X
发表于 2012-2-20 12:16:25 | 显示全部楼层
极坐标我还真的不熟悉。动力刀加工还行,只要控制机床主轴锁定了,然后动力刀加工出一个侧面,转60度再锁定加工,直到加工完成。加工中心使用角度偏转指令G68,然后走一段偏个60角度,直到全部加工出。回头我找个做八边形的程序发上来看看。
发表于 2012-2-20 21:33:29 | 显示全部楼层
第一种方法,三角函数算点,然后走每一个点。9 C: I: f" s# Q. K: |- ^) v% e/ D
第二种方法,走其中一条直线,要从延长线进和出,然后用G68旋转相应角度。
$ {. i5 A% r& K9 _6 Q4 r第三种方法,用G16极坐标编程
 楼主| 发表于 2012-2-20 21:47:02 | 显示全部楼层
laming1 发表于 2012-2-20 21:33 4 D' o+ f" ]6 O5 I0 j' x
% F' o( G+ N6 B8 X, ]; a: `5 {' C第二种方法,走其中一条直线,要从延长线进和出,然后用G68旋 ...
; {3 Y  |# \  e: c; ^( t
大师你能把你那三种方法做个例子 吗   嗯刚学这   有些不太懂你能 帮下忙不i
GMT+8, 2025-2-25 04:16 , Processed in 0.056137 second(s), 14 queries , Gzip On.
