查看: 4396|回复: 13
铝制品钻铰的问题
发表于 2012-2-18 20:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝制品在用麻花钻钻孔时,总是会大,铰孔也是一样。& K/ D+ F1 ?5 L/ O, U
向各位师傅求教切削参数,谢谢
4 C0 V. g  {) d+ k+ V7 s
发表于 2012-2-19 08:01:28 | 显示全部楼层
铝加工通常只会有缩孔的现象吧
发表于 2012-2-19 23:04:24 | 显示全部楼层
铰孔转速一定要慢,吕制品最好是用下排削式的铰刀,同时夹头精度也要高。
发表于 2012-2-20 12:00:30 | 显示全部楼层
加工铝孔如果冷却充分,排屑良好的话,应该是缩孔才对啊
发表于 2012-2-21 17:37:20 | 显示全部楼层
你先看看有没有跳动,然后再降低转速试试。
发表于 2012-2-23 09:55:50 | 显示全部楼层
像铝件加工,铰孔有时出现内孔面黑亮的情形,不知道是什么原因?
游客
  发表于 2012-3-21 21:07
那是挤削,不是切削了,刀具问题!个人愚见。  发表于 2012-3-21 21:06
发表于 2012-3-5 17:38:04 | 显示全部楼层
估计黑面是不够锋利吧
发表于 2012-3-10 08:46:14 | 显示全部楼层
钻其他材料时没问题吗?
发表于 2012-3-21 00:04:44 | 显示全部楼层
条件好的话用双刃带钻头
发表于 2012-3-21 15:02:16 | 显示全部楼层
lingw94133354 发表于 2012-2-23 09:55 1 j) Y5 J/ {5 w' o; k# y/ E
' i, A9 X/ @" a& B6 F+ p2 i切削液喷射不到位! 有轻微烧伤!
游客
  发表于 2012-3-24 08:30
请问应该将刀修磨成什么情况会比较好呢?谢谢!  发表于 2012-3-24 08:30
铝件铰孔的时候也遇到内孔面黑亮的现象,而且观察过切削液夜喷射冷却足够,但是还是有,将刀修磨过后就好点了~  发表于 2012-3-21 21:13
GMT+8, 2024-11-18 20:30 , Processed in 0.053703 second(s), 17 queries , Gzip On.
