查看: 5482|回复: 2
真空发生器的工作原理是什么呀?
发表于 2012-2-18 16:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业自动化中经常用到的一种真空元件,就是为真空吸盘提供真空环境的,请问他产生真空的原理是什么呢?市场前景怎么样?近几年的销售业绩如何呢?
 楼主| 发表于 2012-2-18 16:11:57 | 显示全部楼层
还好吧,这几年机械自动化程度提高了,真空发生器、真空吸盘这些真空元件作为自动化主流配件,用的很high的,销量受到机械行业的影响比较大吧!
发表于 2012-2-21 23:09:07 | 显示全部楼层
建议了解一下文丘里管原理,参考波努力方程、流体力学。
$ s& w* X+ ~* L9 p) L3 S真空发生器使用压缩空气驱动,真空发生器有一个关键的参数:能耗比,是指真空流量和压缩空气耗气量的比值。6 u) A* x% _  \5 {: z6 ?
如果比值小于等于1,证明此款真空发生器耗气量很大,即使价格便宜,长远来看,其他附加成本会高很多。比值大于1,甚至大于2,说明此款真空发生器能量转换效果好,即使价格贵,长远来看,使用价值还是很高的。! y3 U: o4 k* I; n5 ]
一般真空发生器的耗气量,工厂在设计产品时会做相应的流量测试(参考气压流体力学、柏努力方程、文丘里原理),给出接近的流量对应曲线图。考虑到实际应用中参数的不同(压力、温度、湿度、过滤精度、真空发生器能耗比等),如想精确得知指定真空度下压缩空气消耗量,建议使用气体流量计(推荐德国IFM多功能流量计)。
# M* L; _) L5 H- p& ^7 j/ A2 U# ~; E7 B
做为真空系统的创新和领先代表,瑞典PIAB根据经验,给出压缩空气耗气量折算空压机功率的公式,具体如下9 a8 E6 W" _9 U5 \' h2 P+ G
1 NL/Min 耗气量 对应 5.5 W空压机功率6 {6 q! r8 B" c7 ]. O/ ?2 h: I) t9 R$ H: c$ d! [+ V% {
1 HP  => 0.7 KW (HP: Horse Power, 匹马力)  Or 1 KW => 1.43 HP
( V; {" p# O6 G# y" W例如:SMC的手册上面是23L/min 应为23 NL/Min,  x: o8 }9 ~; D, d$ \5 R
23NL/Min x 5.5 = 0.1265 KW,
+ }; R+ B& m! l$ E" V0.1265 KW => 0.18 HP" 9 ~4 S5 F; v1 |/ C
& K5 p5 c9 `+ B7 g1 F8 @单位NL/min为标准升/分,即标准大气压力(1Bar,20摄氏度)条件下每分钟耗气量# c) I! x) @1 C; T& X
如果系统中耗气单元(阀门、气缸、真空发生器)较多,当真空发生器压缩空气耗气量较大时,小功率空压机无法保证设备正常运行。
, _3 l( w; ]/ c* z) M% b
6 H5 S0 u0 [% d; B不仅SMC有,PISCO、Convum MYOTOKU、Schmalz等都存在耗气量大而真空流量小。
- o0 b7 ~8 U7 y$ O4 e" B在能源不足、资源宝贵或是价格高的情况下,能源成本将是选择合适真空系统的重要标准。真空系统的耗气量通常在开始阶段不为人所重视,然而运做真空发生器所需要的压缩空气消耗量却不容忽视。因此,我们必须牢记这样一条格言:空气是昂贵的!
# P! d" S, p: ?( g对于电动真空泵来说,能源成本比较容易计算,因为它是基于耗电量的。从实际情况出发,如果将材料费、折旧费、人工费等计算在内,而且按照电费1.00元/千瓦时计算,产生1立方的7bar压缩空气(通常的气源压力)所需成本为0.2元。而且这一成本的计算只适用于10bar以下的压力范围。对于更高的压力范围(10~20bar),压缩空气的成本还将增加约100%
& p! J3 S9 g' \1 Z. A' `, l7 ]: ~# l
9 U* \' _9 ?+ j4 n1 m0 ?9 U6 n因此,建议选择瑞典PIAB真空产品,能耗更低,流量更大。
* t' L( r, L, i5 J: {
GMT+8, 2025-2-24 06:55 , Processed in 0.058764 second(s), 14 queries , Gzip On.
