楼主: daixianyang2006
想把铁料端面车光亮,现在用的45#钢。快到圆心有大概45直径的开始毛。转速1500
发表于 2012-2-19 13:39:30 | 显示全部楼层
用合金刀片做
发表于 2012-2-19 18:17:32 | 显示全部楼层
用恒线速度车{:soso_e100:}
发表于 2012-2-19 20:14:21 | 显示全部楼层
用这种刀片从外面往圆心推,余量留个0.5mm左右,进刀速度200mm/分 转速1500差不多啊   试试看
发表于 2012-2-19 20:18:11 | 显示全部楼层
糟糕 忘了贴刀片了 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\1
发表于 2012-2-19 20:27:55 | 显示全部楼层
G96你试试吧!!!!!
发表于 2012-2-19 21:32:16 | 显示全部楼层
车床车削工件时,工件通常以主轴轴线为中心线进行旋转,刀具切削工件的切削点可以看成围绕主轴轴线作圆周运动,圆周切线方向的瞬时速率称为切削线速度(通常简称线速度)。不同材料的工件、不同材料的刀具要求的线速度不同。主轴转速模拟电压控制功能有效时,恒线速控制功能才有效。在恒线速控制时,主轴转速随着编程轨迹(忽略刀具长度补偿)的X 轴绝对坐标值的绝对值的变化,X 轴绝对坐标值的绝对值增大,主轴转速降低,X 轴绝对坐标值的绝对值减小,主轴转速提高,使得切削线速度保持为S 代码值。恒线速就是直径不一样大时 它切削时转速不一样 ,直径大的地方转速就低,直径小的地方转速就高.车外圆 内径 端面 用恒线速度好,纹路均匀 ,美观光滑。使用恒线速控制功能切削工件,可以使得直径变化的工件表面光洁度保持一致。/ d& S' R( q1 [' A: P$ i! Q
     恒线速G96  后面S多少是代表每分钟多少米的切削速度 比如说S200 在切削100的外圆时转速应该是200/(0.1*3.14)=636.9转  0.1就是100除以1000 把毫米换成米 .如果有端面切削 要加G50 限速,否则切到X0的时候直接就是机床的最大转速了 .用恒线速的时候一般都是用G99的 ,也就是每转进给.
/ `* u$ R* {7 W# L7 GG96恒线速控制5 h) Q& ^, o7 j/ h9 Q( [1 E" Y
G97取消恒线速控制3 @! h! t! A; }& f! V- y% d
代码格式:G96 S__;(S0000~S9999,前导零可省略)4 N  U9 j+ r$ Y& e& |
代码功能:恒线速控制有效、给定切削线速度(米/分),取消恒转速控制。G96 为模态G 代码,如果当前为G96 模态,可以不输入G96。
1 t, u( |9 t5 I0 ], e3 l代码格式:G97 S__;(S0000~S9999,前导零可省略)- o$ M" Y* ]7 Z2 R; B
代码功能:取消恒线速控制、恒转速控制有效,给定主轴转速(转/分)。G97 为模态G 代码,如果当前为G97 模态,可以不输入G97。
; L+ x, h7 j  Y# ?代码格式:G50 S__;(S0000~S9999,前导零可省略)
4 Q7 [! O  k' a2 P' `+ [/ ~: y: N& q" @代码功能:设置恒线速控制时的主轴最高转速限制值(转/分)。
发表于 2012-2-19 21:32:49 | 显示全部楼层
G99;
8 b3 a# c4 N/ M; j* G. gG50 X200.Z200. S1000 T0100 M3; & c5 q* p1 |8 s+ Z" C
G96 G0 X150. Z1. S200 T0101 M8;( `* d4 j* ~$ N7 K& `2 G* p0 A
G1 X0. F.2;8 x" r6 b# e" t% n6 G3 M3 A
# z! N7 ~* z( C" n0 b& g...  g+ f. t- H/ \/ ]! M0 s/ x" i
...  可以试试,前提工件坐标系建立好 也就是 x200. z200. 这个坐标系建立好
发表于 2012-2-22 21:57:05 | 显示全部楼层
这样的材料我 用金黄色的菱形刀片(5150的) S1200F0.08  R0.2. |! ~% F& }! x, b2 ?6 P; I( z
发表于 2012-2-22 21:57:28 | 显示全部楼层
这样的材料我 用金黄色的菱形刀片(5150的) S1200F0.08   R是0.2的
GMT+8, 2025-2-25 04:33 , Processed in 0.054341 second(s), 13 queries , Gzip On.
