楼主: feixiang2011
大家进来看看,这样的折弯能折吗?我是对折弯了解的不多,,
发表于 2012-2-18 20:04:51 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-18 21:26:46 | 显示全部楼层
用折弯机能折,不是很难
发表于 2012-2-19 20:46:53 | 显示全部楼层
你说的那种折法可以成立
发表于 2012-2-20 15:39:17 | 显示全部楼层
这个活折弯一点问题都没有,就是费料了
发表于 2012-2-20 16:39:49 | 显示全部楼层
折是能折,只是麻烦点;你的压铆螺母是M3的吧,折边10小了一点;板件开孔处离折边近了点。
 楼主| 发表于 2012-2-21 20:09:54 | 显示全部楼层
风9678 发表于 2012-2-20 16:39
) j0 ~# q& _( t! V& Z折是能折,只是麻烦点;你的压铆螺母是M3的吧,折边10小了一点;板件开孔处离折边近了点。
+ b( Y) }$ I% g! V  E% P# H9 H$ M( e6 k厉害啊,这你都能看出来是M3的?高手啊。呵呵。
% e. E4 r% [# _' M) i3 Z9 V0 L
发表于 2012-2-21 20:38:20 | 显示全部楼层
如果不计成本,非要这样折肯定没问题的
发表于 2012-2-21 22:39:17 | 显示全部楼层
feixiang2011 发表于 2012-2-18 11:44
- d2 Z4 L# l! f9 E; i/ b! [  m2 b必须要焊接吗?折弯能不能折出来?因为我们是外协厂家做的,当他们看到图纸的时候会自己选择合适的加工方 ...
2 k8 a  d* V8 H2 g+ j: R
折弯当然可以,但是浪费材料,为什么不用焊接,用氩弧焊可以的,你要好好考虑一下,怎样焊接牢固。
发表于 2012-2-22 16:50:59 | 显示全部楼层
肯定能折出来,点焊也可以,但电焊精度要差一些,默认肯定是用折弯工艺。
 楼主| 发表于 2012-2-23 15:54:08 | 显示全部楼层
幽谷草 发表于 2012-2-20 15:39 5 P% g$ O, W* k7 K/ K0 N6 d# L
这个活折弯一点问题都没有,就是费料了
5 V7 H; ^/ h5 ?为什么好多人都说这么费料呢?到底哪里费料?能费多少?
/ I2 X. b. ~% A/ O
你把这两个脚展平,两个脚中间和旁边的料都要切掉,所以废料,如果改成焊接,就可以省这两道折弯长度的料!  发表于 2012-2-26 20:59
GMT+8, 2024-12-22 09:36 , Processed in 0.058883 second(s), 16 queries , Gzip On.
