检验平台诚信服务泊头铸鑫检验平台9 [& r. q( X& `" j, H: u
1 、检验平台/平板的精度:按照国家标准计量检定规程执行,分为0,1,2,3级四个级别。: U* ?; G, a, g Y6 G) d7 ]
2、检验平台/平板的工作面硬度:目前已经达到了HB170-240。( U5 w9 v( Y- J0 @! f
3、检验平台/平板的材质:以高强度为HT200-300为原材料制作经多次加工而成。
( t/ x7 i% w# `$ S9 U4、检验平台/平板的用途:适用于各种检验工作,精密测量用的基准平面;用于机床机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形为偏差,并作紧密划线,在机械制造中同铸铁平台一样都是不可或缺的基本工具。- Y0 u) s1 q9 I- ]. i$ M6 B
对20块平板所做的磨损情况调查结果为:2块河北泊头铸鑫铸铁平板,一块使用在5年以上,仍在正常使用;另一导体使用也在5年以上,由于保管不善,造成锈蚀进行了修复。其余18块外省市刮研的铸铁平板,使用时间均为1年,经检定,10块磨损严重已经不合格,需要重新修复;8块仍可使用,但已出一部分斑点连片现象。 对刮研深度作一简单处理取其平均值,1号平板刮研深度为37.36微米,2号平板刮研深度为9.06微米,二者相差3倍之多。
* ?, o1 B1 A5 ~- u检验平台诚信服务泊头铸鑫检验平台 |
