查看: 8685|回复: 18
真空吸附加工问题
发表于 2012-2-18 08:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我们需要用激光切割硅片,因为硅片的尺寸为150mm*150mm*0.2mm,太薄,而且易碎,切割时因为受热硅片会翘起,想用真空吸附的办法解决翘起问题,请问大家选用真空发生器好还是真空泵好,有朋友能提供这方面的资料吗?
发表于 2012-2-18 09:31:45 | 显示全部楼层
门外汉说两句
9 k5 X1 i2 B$ D  p加水冷不行么?8 X) k  V5 x+ y4 N$ r6 f
印象中对抽速和真空度要求不大用发生器吧(没实际搞过,仅仅是模糊的印象)
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2012-2-18 09:38:47 | 显示全部楼层
没有加水手工把片分开都要小心,有时会碎,其他的就问题就不用说了
# a/ @; W! g# ]8 J# J" ^
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-21 22:38:41 | 显示全部楼层
我为大族激光推荐的方案是使用PIAB真空发生器piClassic系列,流量至少300NL/min,真空度最高-95Kpa。
发表于 2012-2-21 22:49:53 | 显示全部楼层
机械行业包含的范围太广了,我们单位是重型加工,真没见过这么小的加工
发表于 2012-4-22 19:43:48 来自手机 | 显示全部楼层
按照你的尺寸,真空发生器就OK了,真空度-80一-90KPa。但是要考虑吸附后的影响,吸痕或者吸附力不均匀等。可以考虑下采用多个非接触吸盘加定位机构。
发表于 2012-6-1 23:14:08 | 显示全部楼层
硅片加工为什么不采用蚀刻的方法呢?
发表于 2012-7-20 10:09:25 | 显示全部楼层
你是不是应该加水切割
发表于 2012-8-10 14:40:18 | 显示全部楼层
要用真空泵
发表于 2015-5-28 14:58:58 | 显示全部楼层
251785340 发表于 2012-4-22 19:43
( A- f9 I/ y6 v2 O# H- F7 V2 V0 {按照你的尺寸,真空发生器就OK了,真空度-80一-90KPa。但是要考虑吸附后的影响,吸痕或者吸附力不均匀等。可 ...
" h9 R7 c  q; z! |4 @" A大侠是否有用吸盘和定位机构的案例图片?; R/ d8 x- g# L+ Q
GMT+8, 2025-2-23 21:16 , Processed in 0.056393 second(s), 14 queries , Gzip On.
