楼主: dxlong338
桶装水桶口套膜机,膜纸会往下掉,如何限位?
发表于 2012-3-17 17:12:38 | 显示全部楼层
dxlong338 发表于 2012-3-17 12:36 2 M9 Z- l3 s5 }# \/ a; y
谢谢奋斗,加了工业热风枪是可以,只是一把工业热风枪要2-3千块,整机成本上升了不少。
8 J; i: w1 j) y- R+ j你是设备生产厂家呀,这样的话,最好是将膜的规格修正一下,现在很多同行的设备是,膜射出后大概只有1半是包住盖子的,后来经过一组橡皮刷子往下移到位的,膜内径小了点,你说的这种现象基本就不会出现,还有做方案时,套标机和热缩机布置在同一条输送链上面。: R! Q: Y6 `# d& w
 楼主| 发表于 2012-3-20 14:50:28 | 显示全部楼层
↑奋斗↑ 发表于 2012-3-17 17:12 % h3 Y" L& S/ F: r1 ^
你是设备生产厂家呀,这样的话,最好是将膜的规格修正一下,现在很多同行的设备是,膜射出后大概只有1半是 ...
- F( ?4 q# }; T% {0 E7 Q
好的,谢谢奋斗提出的宝贵意见!
发表于 2012-3-27 20:23:20 | 显示全部楼层
套标机均有标签定位装置,常见的小瓶水是用V型同步带定位,同时起到带瓶的作用。对于大桶水,一般为节约设备成本,省去这一结构。楼主遇到的情况,可加导条解决,好的导条可参考风送道上的导瓶条,此条光滑耐磨。
 楼主| 发表于 2012-3-28 11:36:43 | 显示全部楼层
conchpack 发表于 2012-3-27 20:23
" o& r# `: g6 Z' p8 F7 N: t+ \套标机均有标签定位装置,常见的小瓶水是用V型同步带定位,同时起到带瓶的作用。对于大桶水,一般为节约设备 ...
) V& a, {4 [+ {" q" \% N; S1 {好的,我去找相关导条试一下,谢谢!
GMT+8, 2025-2-23 13:07 , Processed in 0.058441 second(s), 12 queries , Gzip On.
