查看: 2805|回复: 10
沈阳一机的经济型数控能达到什么样的精度
发表于 2012-2-17 20:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两台沈阳的经济型数控,CAK4085和E6140
& K9 @, N, \$ U+ J; u需要车不锈钢(316L),通孔直径50,深度120+ ^4 ]' |! h9 f3 g5 Q( N
要求公差1.5丝,要求批量生产,能达到吗
发表于 2012-2-18 10:51:24 | 显示全部楼层
看工艺,余量设计、、、、、、、、、
发表于 2012-2-18 11:23:37 | 显示全部楼层
可以达到,但是肯定不稳定,报废率比较高
发表于 2012-2-19 17:34:58 | 显示全部楼层
我用的是沈阳经济型的,07年买的。分粗精车两把刀,车1丝的公差都还算稳定稳定,车久了刀尖磨损后会导致超差
发表于 2012-2-19 18:13:38 | 显示全部楼层
可以达到,但是肯定不稳定,报废率比较高
发表于 2012-3-13 21:08:50 | 显示全部楼层
可以达到,但是肯定不稳定,报废率比较高
发表于 2012-3-13 23:09:14 | 显示全部楼层
可以达到,但是肯定不稳定,报废率比较高
: Q6 C0 R0 I  q& O( W9 C- u2 L
发表于 2012-3-13 23:53:42 | 显示全部楼层
可以达到,但是肯定不稳定,报废率比较高 # i2 m6 ]7 p$ d# d, T
我也是这么认为的。
发表于 2012-3-14 11:37:25 | 显示全部楼层
对的,报废率比较高。
发表于 2012-3-14 12:45:50 | 显示全部楼层
如果用用单工序加工。不换刀。应该可以。能降低报废。
GMT+8, 2024-11-26 18:38 , Processed in 0.052064 second(s), 15 queries , Gzip On.
