查看: 3166|回复: 4
数控龙门铣加工90°中心孔不能用螺旋线进刀,请教
发表于 2012-2-17 17:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
% b) g" c* }2 ^/ ^4 w0 r7 y虽然一身很痛,但今天上班时遇到的问题必须解决,数控龙门铣 加工90°中心孔不能用螺旋线进刀,导致的后果是每次的进刀点都会产生0.1mm左右的刀痕加工完后该中心孔90°面上产生凹凸不平的现象,精加工车序因中心 孔的原因无法保证其同心度和圆柱度,通过现场观察,操作者编程时采用Z进一次X Y 联动绕圆弧的编程方法为2轴联动,就会在Z进刀点产生凸台,解决此问题的方法是采用3轴联动螺旋线走刀。1 建模
3 a9 U  }) a- E7 ~% }& ^    创建一90度中心孔模型,设定其零点坐标系圆心为工件中心,Z=0为工件垂直端面。
2 L+ }% _- e0 X2 NC制造
( f+ h  L# S1 }4 e" {. A   打开模型, 创建3轴联动铣削,设定0点坐标系为NC输出坐标系,退刀平面为Z0-10 位置,刀具32端铣刀,刀具补偿半径16,。
: i" A. {0 y+ M% S& o  创建曲面铣削,. `8 p7 g' S) R8 ~2 @) X8 ]
  定义参数:进给600 跨度0.1 安全距离10 扫描类型1  主轴转速800  。
3 N4 e/ g2 P3 b1 M  定义切削:  切削线切削  封闭环   添加+ 切削线类型为投影 (去掉退刀平面上的勾)草绘切削线  2条  第一条为起始线  第2条为终线  确 定 4 ~! g- l# e% H! i- Y+ \
                  返回定义参数修改扫描类型为螺旋线  。5 a' u, B' q' i  v
 楼主| 发表于 2012-2-17 17:36:12 | 显示全部楼层
研究了好久  原来都说proe数控加工不能螺旋进刀,终于找到方法了 ,不明白的加我QQ490514012
发表于 2012-2-17 18:45:20 | 显示全部楼层
( Q- p! O- ~1 t' p
& f3 p; I7 ^& p% w* x3 z( ]2 ]           不会玩数控。。。路过恭喜下子
$ w4 l) {# |! x8 O) k2 g
发表于 2012-2-17 22:19:42 | 显示全部楼层
PROE 的NC ,能用并且能用好的必须是高手
发表于 2012-9-23 18:20:20 | 显示全部楼层
学习了,我正在编写螺旋线的加工程序
GMT+8, 2025-2-24 22:12 , Processed in 0.070397 second(s), 16 queries , Gzip On.
