楼主: k21
有什么垂直升降机构?不考虑滚珠丝杆,因为成本高
发表于 2012-2-23 13:11:07 | 显示全部楼层
升降是否有速度要求?
发表于 2012-2-23 13:18:50 | 显示全部楼层
200kg,用滚珠丝杠,导向加4个导柱,国产的,没多少钱的。
,其他方式你搞下来,我估计未必有滚珠丝杠便宜。
用齿轮齿条,你要考虑齿轮齿条的精度问题,齿轮齿条配合间隙你能否解决,低精度你你要消隙,高精度的齿轮齿条价格是多少?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-2-24 11:05:23 | 显示全部楼层
气缸应该可以吧!安装个定位就可以保证了吧!
发表于 2012-2-24 11:18:46 | 显示全部楼层
气缸+导柱+机械限位。可以满足你的要求。你要求平稳上升或下降只需要保证多个气缸的进流量是一致的就可以。我们做过一个气动冲压机。几个气缸同时动作。记住,升、降的终点都要有限位。因为气缸的行程也是有误差的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-24 11:23:12 | 显示全部楼层
很好的东西,谢谢楼主的分享!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-2-24 11:25:02 | 显示全部楼层
请把要求说的具体一点,比如,行程大小、承载重量、是连续工作还是断续工作?是一点有精度要求,还是两端都有精度要求?
发表于 2012-2-24 11:35:44 | 显示全部楼层
你的精度建议用丝杠吧,现在国产3210的丝杠,2米也就2000多块
 楼主| 发表于 2012-2-24 20:14:09 | 显示全部楼层
GQIANG 发表于 2012-2-23 11:45
1200*3000的平臺承重200kg(或者是100kg)升降精度0.1mm,不用絲杠。主要是定位控制你可能需要光感應器來實 ...
太感谢了{:soso_e181:}
 楼主| 发表于 2012-2-24 20:14:33 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助{:soso_e183:}
发表于 2016-6-19 22:18:45 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-18 10:19 , Processed in 0.055464 second(s), 15 queries , Gzip On.
