楼主: 408238355
丝杆间隙的调整,请教
发表于 2012-3-17 18:58:40 | 显示全部楼层
用一百分表打丝杠的端头,可以看出丝杠的间隙有多大。
4 j  z( M- W* T7 k$ d' O2 P! w  |4 ^: M3 e, Q调整间隙主要有几种方式,估计你的丝杠是通过调整垫的方式,就是把调整垫加厚一点就行了
发表于 2012-3-17 19:40:10 | 显示全部楼层
最好换个光栅尺,调整的话效果不会太明显,除非换硬件。
发表于 2012-3-18 15:35:52 | 显示全部楼层
丝杠间隙是可以用简单的手段测量的。  ?. A& H( J% T. v: l' t# {
双螺母滚珠丝杠,就是调整调整片了。
 楼主| 发表于 2012-3-18 17:58:16 | 显示全部楼层
xiaow军 发表于 2012-2-16 22:45 3 I* `- q. U: f9 l5 p
在参数里补偿一下反向间隙了,不知道你的设备多久没打过激光调试了,最好请厂家打下激光重新设下螺补了。一 ...
4 M+ \: @1 I  W- s- g调试螺补怎么调?这个是不是非要请教厂家过来。
6 M: [6 G$ J& A  B# ^4 D不过厂家过来一次都很贵的。& Y+ R; n& u8 ?* V$ c4 r
发表于 2012-3-19 13:28:38 | 显示全部楼层
路过,期待高手指点
/ q+ S+ w* r1 i# i! S3 G0 ~* _
发表于 2012-3-25 10:57:52 | 显示全部楼层
看是加工什么样的工件了,有的可以在程序里烧做调整
发表于 2012-3-28 15:12:06 | 显示全部楼层
80.后青年 发表于 2012-3-16 12:25
. @- N& P5 ]: \: M0 ]8 P什么是打激光啊。。。。请教。。。
* i" G/ H$ A, _
就是用专用的激光干涉仪器测试出丝杆的反向间隙,然后在系统参数里相应的进行补偿就行了。
. R- q3 f% M; u6 p. E& A6 ~
发表于 2012-3-28 15:22:27 | 显示全部楼层
408238355 发表于 2012-3-18 17:58
* N9 Y( c* `+ W/ z! r: h) W+ t7 u调试螺补怎么调?这个是不是非要请教厂家过来。% \( W! x. P% K; E( H
不过厂家过来一次都很贵的。
% i& v& t7 S6 A野村的机床我没用过不是很清楚在哪里调,不过应该都是有参数设置螺补,查下说明书了,有个反向间隙,反向越冲的参数设置的。设置螺补的话就必须要有仪器测试出每一小段的补偿量才行,一般厂家才有测量仪器了。是比较贵。我之前去给人家打激光普通的一条轴五百到八百,龙门的一条一千多。
发表于 2012-3-28 18:03:14 | 显示全部楼层
今天也遇到这个问题,我们那个机床使用时间很久了,精度都达不到要求,很恼火。
发表于 2012-3-28 21:30:49 | 显示全部楼层
看来你也只是怀疑丝杠的间隙大,我觉得你该全面复检下机床精度,再找对策。
GMT+8, 2024-11-25 05:23 , Processed in 0.053988 second(s), 14 queries , Gzip On.
