查看: 4219|回复: 4
润滑油中含水有何危害
发表于 2012-2-16 11:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    答:润滑油中含水规定不超过0.03%,若润滑油中含水超标,有以下危害:
2 ^1 }* m8 U, b. u# d" |( P    (1)严重破坏润滑油形成的油膜,影响润滑效果;+ O3 b8 J: i) D. n! k
    (2)加速有机酸对金属的腐蚀作用;
) Z4 s/ c" b; |: M! P' }3 K9 g    (3)对管线和设备造成腐蚀和结垢;
; j' L2 h- n  E! j: O+ M  ~* E    (4)使润滑油中添加剂失效,粘度增加,流动性变差:
9 L, S4 Y7 x: c. o    (5)低温时易结冰,堵塞油路,, J/ z1 a1 e" _
    (6)加大了润滑油的乳化程度易汽化,产生气泡。不但破坏油膜,损坏轴瓦,而且易形成汽堵,影响润滑油路正常循环。
! x, N& j% ^  I  Z3 M3 H- w0 j  ]* T6 d
发表于 2012-2-29 11:48:19 | 显示全部楼层
回答的很规范,很到位。学习了。
发表于 2012-3-6 10:47:53 | 显示全部楼层
油品含水率检测设备
. w6 p1 E* ?' D1 ?2 q4 R我公司是一家专业研发生产油品含水率检测设备的高新企业,与浙江大学保持长期的合作伙伴关系。旗下产品有各种规格,不同精度的含水率检测仪  h& U  i! s( h+ ?" p1 q
杭州丰鑫检测仪器有限公司产品参数表
. X7 G! i+ @. z7 n: H+ h) e  WOD-2S+ b" Z% K( R; O1 j3 S& W- E0 ^3 |
• 测量介质:各类润滑油、液压油、燃料油" h2 E8 R0 {' @9 e# w) C& Q5 o
• 介质温度:10℃~70℃0 R# b- v8 L7 a
• 介质工作压力:≤1.0 Mpa
, f8 k$ k3 i" s; M8 o# n• 测量范围:含水率为 0%~4%2 n5 S& S% [" w
• 准确度: ≤2%F.S8 V$ B% @" _' D" K
• 温  漂: 0.03%/℃
- ]& N. A; g" r3 @( @( e; O• 重复性: ≤ 1%- p& L$ Y) O/ \7 l; r; u  H6 Y
• 重  量: 2 Kg
4 K8 W0 j4 [: R# ~. V• 电  源: DC24V/200mA
# X; V; T$ W* _4 @( v• 输出显示:4位数码管显示/ |2 }/ e6 _$ N$ x7 ]' ^
• 输出信号:RS485通讯/4~20ma电流输出9 k$ w$ a; m  H3 A/ L. _
0 h. o9 v* y) T$ ?7 @1 x$ L0 J3 m
便携式
, h5 e/ s* D9 m$ h( B' ~        测量介质:五种不同的润滑油、液压油或燃油(具体油液可由用户指定)
* J. H' A/ J4 p; d: E) y4 R        介质温度:10℃~60℃/ P, I: b4 R1 ]" E% c" Q9 P
        工作压力:常压& B& \0 y) h" n! {+ b
        测量范围: 0%~4%, K0 p% Y3 S% Y# O4 o+ a
        准确度: ≤ 3%F.S
* J. x/ @: s, p% J        重复性: ≤ 1%3 W$ Y' T2 I9 U( i5 v" z6 @4 G- c
        输出显示:LCD显示  N- }( G: ?+ y7 \0 o
        电   源: DC7.4V
7 {* \' @/ q5 u1 n
+ b( @& v$ d# I微水量. ^* I3 M) F0 p' l4 G2 g' d
• 测量介质:各类润滑油、液压油、燃料油+ j. r! x) i% C) {. m
• 介质温度:10℃~70℃6 W7 c1 w: S: v- G! V# F4 E
• 介质工作压力:≤1.0 Mpa8 d; s* n7 n# t, X0 N0 q5 |9 D
• 测量范围:含水率为 0%~0.5%
+ r% [  o! K% @  E• 重复性: ≤ 1%; L# ?# T* Z! n' i
• 准确度: ≤100ppm& O& ?1 g0 ^" J
• 电  源: DC24V/200mA* |  n+ ?. G$ Z8 E) x3 I
• 输出信号:4~20ma电流输出
* q" O( h. D6 m7 R
) s+ J- M7 v4 h  sWOA-1水分报警器
6 V( s$ Y  Y; c# Y) v2 q: Z•测量介质:各类润滑油、液压油、燃料油) {$ f# Z) {# M
• 介质温度:10℃~70℃
- X0 N+ ^4 Y/ A# ]• 介质工作压力:≤1.0 Mpa4 T+ K; [/ P+ j
• 报警范围:含水率 0%~4%
1 f7 F5 Z, D: J0 i• 准确度:≤ 5%F.S
5 [% R+ y; o& a/ e; y" A$ N• 电  源: DC 24V / 200mA
! l. ?* ?- ^! N% R/ z0 S• 输出方式:开关型触点
0 d% C- j& n5 ^, l4 f9 x* H4 ?( b5 N  c
4~20ma输出水分报警器  }+ z. Z! S. A7 Z6 K
•测量介质:各类润滑油、液压油、燃料油
2 m# @- n) G- z% w' F% _: T. T• 介质温度:10℃~70℃8 k' b; ~& a1 K3 A; a
• 介质工作压力:≤1.0 Mpa" l6 q0 D: R) w  H) k3 X2 k
• 报警范围:含水率 0%~4%1 v/ ?& o0 x( j/ P' l
• 准确度:≤ 5%F.S! n: x" f& w( ]/ d, k/ `- x' x: I
7 n) C* U9 h) B) u! B9 T$ @4 x( X• 输出方式:4~20ma电流输出$ E0 ~' n4 ]/ a0 p
9 d; a( }3 |* H4 H" E   * {+ O. K( y1 h! Z. a" M
                    % y0 |7 g; `- P9 \
                                      杭州丰鑫检测仪器有限公司
: O6 _- \- Q# C8 `- E. x& A                                          联 系 人:汪文涛
9 H  G1 U' @7 n: y8 ]. {4 X$ \                                          联系电话:0571-565709152 i9 ^+ K  g. @/ \, }5 I
                                          手    机:159256364559 U0 ^$ }+ `* s- G1 n6 G; ^1 t/ D
                                          邮    箱:wwt_1986@163.com
4 Y5 G/ O8 M( j; j
发表于 2012-3-15 22:11:10 | 显示全部楼层
有那么多害处哦,学习了。
发表于 2012-3-15 22:11:21 | 显示全部楼层
有那么多害处哦,学习了。
GMT+8, 2025-4-4 23:20 , Processed in 0.060872 second(s), 15 queries , Gzip On.
