查看: 2302|回复: 8
这是什么电机?
发表于 2012-2-15 16:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,电机通过减速机后驱动一偏心轮,间歇性回转。问题是:图片中的电机是什么种类,伺服,变频,还是普通交流电机?电机上方有一个黑色的盘状物,跟随电机一起回转,起到什么作用呢?希望有大侠来指点一下,不胜感激!
发表于 2012-2-15 16:38:23 | 显示全部楼层
看形状应该是普通交流电机,上边的盘应该是飞轮,减小速度波动
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-2-15 16:44:27 | 显示全部楼层
没有铭牌吗?应该来讲在电机上面会有铭牌的。
 楼主| 发表于 2012-2-15 16:50:28 | 显示全部楼层
普通交流电机不适合用在频繁起停的场合吧?偏心机构最终实现一个冲压动作,对速度没有什么要求,感觉不是特别合理。
 楼主| 发表于 2012-2-15 16:51:14 | 显示全部楼层
这个不是实物,是视频截图,所以铭牌是不可能看见了。
发表于 2012-2-15 17:01:29 | 显示全部楼层
jshq0531 发表于 2012-2-15 16:50
普通交流电机不适合用在频繁起停的场合吧?偏心机构最终实现一个冲压动作,对速度没有什么要求,感觉不是 ...
奥,我断章取义了,抱歉
 楼主| 发表于 2012-2-15 17:03:25 | 显示全部楼层
顾兴通 发表于 2012-2-15 17:01
奥,我断章取义了,抱歉
没关系,本来就是相互交流的,我开始也是这样考虑的,但是后来觉得这个解释似乎不太合理,但是又想不出更合理的解释。
 楼主| 发表于 2012-2-15 17:22:31 | 显示全部楼层
有没有人听说过:手轮调速减速电机?希望了解的给点资料
发表于 2012-2-15 23:42:17 | 显示全部楼层
图片看的不是很清楚啊,判断不了
GMT+8, 2025-1-12 01:52 , Processed in 0.062908 second(s), 21 queries , Gzip On.
