查看: 6454|回复: 4
激光切割产生的有害烟尘种类有哪些?
发表于 2012-2-15 15:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      金属,塑料和纺织品等材料的切割,现在普遍使用激光来实现。这有很大的好处,如快速,干净,准确的切割,往往不需要任何额外的精加工。但是激光切割会产生大量的各种有害污染物,为保护生产者的健康和安全,以及确保切割质量,需要及时抽取并过滤这些有害污染物。所有激光的应用,如果不从源头使用烟尘净化设备 (局部排气通风),烟尘会阻碍激光束,影响其工作效率,并会损坏切割头及聚焦镜。
, F, r, ^$ ]: Z6 S" s2 L! }( t; q# s
* d4 V6 b7 Y0 s! a" i$ J* K    激光切割各种不同材料时,会产生大量有毒烟雾和微粒。这些污染物被行业内称为LGAC (激光产生的空气污物)。不同的LGAC组成,在极端环境中,会产生化学反应,因此我们需要不同材质的过滤器分离过程。例如,激光切割尼龙材料所产生的烟尘中,微粒约占80%,有害气体约占20%;激光切割丙烯酸材料 (亚克力等产品) 时所产生的烟尘中,微粒约占90%,有害气体约占10%。
4 J3 t( T1 g' D$ v$ C" v( L$ G1 R6 j) E' s# f
    通过这方面的知识,执信环保科技有限公司已经开发出PA系列不同材质的过滤器组件来过滤不同的LGAC组成,最终达到彻底净化。
. u4 s) t, ]* @% o
0 C$ v, ?7 X$ Q8 o. n: ?+ u: I
* g4 L, X! G9 E: B9 \( ~+ {) [/ z/ W" u/ X3 p! X) r) D
6 q0 R. b" i. ^) Q4 G" H8 f  D8 |/ p* l2 O: T( Y
+ ~. |4 ]& x: y9 K1 h
) T- u% c5 M  C/ O" v* W8 ?$ l1 F7 Q: K, L) R) b
发表于 2012-2-15 15:59:18 | 显示全部楼层
激光切割产生的大量烟尘,不适当处理的确对操作人员身体有很大危害,希望楼主不但要做广告,还要做点有技术含量的广告,告诉大家如何来增设这部分除尘排烟装置。
发表于 2012-2-15 16:45:03 | 显示全部楼层
一般激光切割机都配有吸尘风机或者吸尘柜。
" j4 K% f9 B# Z, ^激光切割机一般产生的废气比较少,比火焰切割好多了。
发表于 2012-5-3 10:07:01 | 显示全部楼层
      现在国内大多数激光机厂家都没有使用烟尘净化装置,只是简单使用普通风机抽取烟尘排到室外污染空气,或者根本就直接排到室内,对操作人员的健康影响是非常大的。* U- n' J. u) O. e% g7 X
) L+ w! B0 Z, o2 o2 C" B     楼上的说激光切割产生的废气比较少,这是非常错误的理解,是因为有些废气肉眼无法观察到而已。比如说激光机切割雕刻亚克力或者Rubber, 产生的废气可以让操作人员很快会产生恶心的感觉,而且气味非常强烈。
! Q0 B5 l( j& t; _
" S, p( T1 B- D4 C. C9 e# W; y    现在欧美通常的方法是使用可移动烟尘净化机来解决这个问题。执信环保科技有限公司的烟尘净化机引进欧洲净化标准生产,采用不同材质(PP 预过滤器, HEPA 高效过滤器及化学气体过滤器)组合,使激光加工烟尘在净化机内部完成净化,最终将净化后的气体排到室内。 而不需要铺设管道排到室外,这样既污染环境,铺设成本高,也不方便以后的清洁。% i5 Z% G7 R* B" C& Y/ c* Q. ~, @+ f
发表于 2012-5-3 11:30:34 | 显示全部楼层
楼主别只是介绍自己处理这些烟尘多么好。但是切割幅面这么大,如何保证把切割机内产生的烟尘吸走是很重要,也很很难的。因为大多数激光切割机都不是封闭式外罩的,有的烟尘飞上天了,有的被切割气体吹到地切割台面下面去了。
GMT+8, 2025-2-24 15:08 , Processed in 0.060656 second(s), 15 queries , Gzip On.
