: r. D0 y+ K) l$ X- f \1 I7 f3 q5 M" k, \+ |. [) }/ ]$ X
铝合金 及 塑料 模具
: {: R4 A. c9 a! d% D公司 每年的 模具外加工费用近80W了 1 Q+ g: y7 G6 r4 `
. h/ \8 ?! I0 S# o2 h5 h/ n4 f
考虑 自己做 现在 就是 床子的问题. W! r+ |# c9 s
/ l# G: c, u6 f E+ Q& G! G3 }
附近模具 加工 一般的 做法 先上开粗的 机器 再上 精雕机器$ @# G9 ~8 `- ]5 ^
8 U* e" _% U. K$ `* B请问 必须 这样做吗? 有没有 可能在一台设备上 搞定?
. E! I5 V1 O- s) H' \7 t' n' o0 X4 M" U& L" E5 n. o( v- ~1 p( e
两种设备主要 区别的 主轴转速上 一个 8000 一个 20000+
: @2 |& U3 i2 S用进口的 主轴增速器 能让主轴 转速 翻个几倍" ]7 g5 v- ?- q: A5 D o
这样 能不能 让开粗的机器 完成精雕的活?
4 N1 V, Y8 k! ? Q) z4 D2 H0 y0 i' |& i
最后 问下 沈阳一机的 床子 怎么样 ?$ B0 O$ U% y' F* j8 m @
8 X1 z* Y- q' j, Z3 J' s$ w
