查看: 6850|回复: 10
链条张紧装置,求助社友
发表于 2012-2-14 21:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    链条是06B的比较长12-14米,而且其中一部分在高温环境中运行,所以链条比较容易伸长。现在我们的经验是一年大约伸长70-80mm,原来设计的张紧装置只能调控到50mm,现在要求能调控到100mm。调控装置只能安装在一块10X300的板上,而且这块板的两端原来有的链条同链轮安装的方向不能改变。原来是用弹簧装置直接张紧,现在如果用这种方案则开始时链条太紧了。另一种方案是用扭转弹簧,旋转调节,但也淘汰了。
请问社友们有没有其它好的想法?拜谢。
发表于 2012-2-14 22:05:52 | 显示全部楼层
有没有图发上来看一下!
发表于 2012-2-14 22:44:45 | 显示全部楼层
用气缸代替弹簧张紧,初期调节气压力
密封性没有问题。如果担心,用台湾的或日本缸。  发表于 2012-2-15 15:28
选择合适的缸径和气压,没有问题。你这个又不是连续运动,只是保持一个合适的张力,没有比气缸更适合的了。  发表于 2012-2-15 15:28
请问气缸的密封性能保证吗?,因为这个设备平稳运行很重要。如果中途漏气,造成卡链则会给客户和我们都会带来很大的损失。  发表于 2012-2-15 11:12
发表于 2012-2-15 11:00:02 | 显示全部楼层
弹簧的行程做成可调的,比如用丝杆调整。
非常感谢,这是一个不错的方法。  发表于 2012-2-15 12:33
发表于 2012-2-15 11:03:53 | 显示全部楼层
每过半年拆掉一段链条 就行了啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-15 11:35:29 | 显示全部楼层
用弹簧张紧也可,只是把张紧轮安装位置加工一个长扁孔,等链条伸长松弛超出弹簧的张紧范围后,可通过长槽整体调整张紧轮位置即可
呵呵,常用的调节方法呀,居然没想起来。非常感谢!  发表于 2012-2-15 12:34
发表于 2012-2-15 11:36:42 | 显示全部楼层
丝杠调节                  看看
发表于 2012-7-25 05:20:40 | 显示全部楼层
张紧轮设计成可移动
发表于 2012-7-25 08:15:06 | 显示全部楼层
如果许可,用重力张紧,这样张紧力永远是一样的!
发表于 2013-2-6 17:21:37 | 显示全部楼层
丝杆调节
GMT+8, 2025-4-28 10:30 , Processed in 0.078505 second(s), 25 queries , Gzip On.
