查看: 8700|回复: 8
交流伺服电机的参数什么意思啊
发表于 2012-2-14 15:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Power: 38KW(S1 100%)
                45KW (S6 40%)
Torque:   425Nm(S1 100%)
                 625Nm(S6 40%)
                970Nm(max)
额定转速:875r/min
大侠们,电机参数如上,后面括号里面的S1 S6分别表示什么意思呢{:soso_e132:}
发表于 2012-2-14 15:30:19 | 显示全部楼层
这是指电机的工作状态~~
参与人数 2威望 +6 收起 理由
我在飞 + 5
绿人科技 + 1
发表于 2012-2-14 15:36:02 | 显示全部楼层
持续工作率,
S1 连续工作制,即一种都在转,
S6 是40%,
谢谢您的帮助~  发表于 2012-2-14 21:53
绿人科技 + 1
发表于 2012-2-14 16:21:20 | 显示全部楼层
工作制,判定标准是温升。
S1 100%就是连续工作制:额定转矩,额定转速,连续运转,热稳定后不超温。
S6  40%是周期性工作制:40%恒定负载时间和60%空载时间,热稳定后不超温。
所以,当空间有限制的时候,可以选择水冷电机。
谢谢您的帮助!  发表于 2012-2-14 21:54
参与人数 2威望 +6 收起 理由
我在飞 + 5
绿人科技 + 1
发表于 2012-2-15 14:06:13 | 显示全部楼层
持续工作率,$ D' @) N0 a8 S" V% u
$ F/ J3 q" p, A: q! jS1 连续工作制,即一种都在转,
# }: b+ g* Y/ m
) L8 S" l8 V4 R" {6 e( h  X) R; JS6 是40%,
绿人科技 + 1
发表于 2012-2-16 15:28:14 | 显示全部楼层
这是工作制,就是说这个是一天到晚工作的还是每天就动几下
绿人科技 + 1
发表于 2012-2-18 16:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-19 19:14:42 | 显示全部楼层
学习了,刚好要开始接触伺服电机
发表于 2018-3-29 18:04:43 | 显示全部楼层
伺服电机有这么大的吗?为什么我看他们官网的手册,一般都是15KW最大了
GMT+8, 2025-4-4 00:05 , Processed in 0.066311 second(s), 20 queries , Gzip On.
