楼主: rusowc
世界500强急寻合作伙伴,骗子死全家!见图纸!!
发表于 2012-2-14 17:20:37 | 显示全部楼层
这 东西 加工 有难度的 ,去年我们做了 两块差不多的,双面都有槽子的  一台床子差不多这样的东西做了半个月, 不过我们量少 就是直接毛料 开粗的 ,这到时其次,这个东西容易变形。
发表于 2012-2-14 19:50:10 | 显示全部楼层
这个零件看似简单 但是做起来不是那么轻巧  五百强也会考虑成本啊  不知道单价控制在什么范围  看起来像是数码类产品的面盖啊
 楼主| 发表于 2012-2-15 22:43:44 | 显示全部楼层
醉君子笑看红尘 发表于 2012-2-14 17:03 & R8 |" n6 N' y  W$ L
这个量是否可靠,如果确实有这样的量,你打预付款吗?第一套磨具费用谁负责?质量你可以放心!7 y6 k+ }) C& Y2 ?7 s
具体电话联 ...
0 r  s+ `6 {  \  B你好,能否私底下报价给我让我看看,模具费和单价分开算。材料由公司提供,供应商只需要报模具和加工费用即可。/ \# N" k5 d+ w1 t1 i
我看你的厂是做机加工轴类的,这个零件也能做吗?
& A- E( w, c5 M+ K5 J3 w7 A  |你说的预付款啊模具费什么的,我可以告诉你,我自己是500强的采购,但是这个件是我另外一个朋友托我帮他问问的,所以我说不清楚,但是绝对不是骗子,你报价给我后我可以私底下告诉你这家公司的名字,听了以后绝对不会有人认为它会拖欠货款之类的。
8 X; l% z" }0 t* p# T5 f" t
) b1 L4 |! B" k1 @1 o1 V0 D
2 P2 S& r$ M6 @$ p' `
 楼主| 发表于 2012-2-15 22:45:39 | 显示全部楼层
7 e$ d: s# {/ J6 C! U! Q0 _' e5 H; o5 Z& u+ H% X' n" w3 A
同时我们公司在寻找好点的机加工供应商,质量和服务,懂得双赢的供应商。我是上海的,但是我手头的本地供应商综合起来看都差口气。如果各位有好的公司可以私底下发信给我,谢谢。要基本能过外资企业审核的,体系都不完善的不做考虑。
可以单独发主题,要求说详细。  发表于 2012-2-16 00:35
发表于 2012-2-16 05:17:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2012-2-16 05:20 编辑 2 ]" k" B+ f& t8 [1 ?
" X  h2 l4 a+ V帮楼主贴出图片,供大家参考。
! C% h& R% ?+ G5 a3 V8 \; n9 B不过楼主来论坛常常是如惊鸿一瞥,会不会再来并且回答就难说了。7 i5 J1 `! [: r: E" B
- ?6 H! @8 K7 x% V; y4 ~8 L
( ^9 ?8 z5 {  s! Q; Z. D# v3 l# i. S6 c/ p# C+ [
看来雷锋就·确实都老了啊!  发表于 2012-2-22 11:19
发表于 2012-2-16 07:58:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2012-2-16 09:38 编辑 , q: E3 k; Q, A, N; @  V+ s
/ `0 o6 n- E% P至于这个工件的制作,其难点应该在于设备。* _5 s8 {$ ^% \% h. _5 X7 V
如果一次成型,按通常起伏成型需要的压力计算公式
! P: C) {" A  ?& y2 w. ZP=F*K*t*t
1 A, g0 X8 t4 h: `式中:; U1 I2 b- O: i: v" A0 o! C
p--吨7 K) }9 {" Z% q5 \3 S2 m
F--起伏成型面积,平方毫米;" d, \5 M- ~0 O2 L
K--系数,钢30-40,黄铜20-25,硬铝15-20,
4 |3 ?, x4 T' y- W: R$ g3 D: v) f, n4 at--材料厚,毫米。
& w0 p3 ~+ r( @计算所得数字恐怕有点吓人。即使多工序制作,所需压机吨位也不是普通工厂能够拥有的。# J7 ~7 j' b6 n* e! c, O
, \( R; s2 J; I6 X- E- K
这个楼主不是第一次在论坛发这种帖子,怎么会去当真。只是看到一些跟贴在技术上很不在谱,提醒一下,讨论而已。  发表于 2012-2-20 07:50
这种产品询价不必太当真,就当考自己,解闷的东西。我一哥们在德国,一下小公司专业给西门子做采购。有事构他给我发个图就说,帮我看看多少钱能做,肯定没订单的,人家就是找价格报价去压现有供应商价格的。别当真  发表于 2012-2-19 14:33
这个和压印有很大区别。冲压没有问题,并不是所有的地方100%接触。不过精度可能不容易。薄板成形的难点是回弹问题。当然,如果达到元帅计算的吨位,回弹就不是问题了。  发表于 2012-2-19 09:07
汽车覆盖件和这个工件有很大差异,请老徐看仔细。  发表于 2012-2-17 10:29
基本上能做汽车覆盖件的厂家干这活儿是绰绰有余了,设备也够多  发表于 2012-2-16 14:23
发表于 2012-2-16 08:22:07 | 显示全部楼层
* G% l$ y4 \# q: ^+ j0 y. N- n. }2 n3 f$ {
多年前曾经去检修过一台液压机。该压机公称压力300吨,用来制作一个骨灰盒盖。2 P5 r" W4 b# ~4 Q1 [& G; O) |
材料为0.5黄铜板,面积大约200*300,除四周翻边外,面上有浮雕的龙和凤。1 p* e% P) g2 [9 _1 V
液压机的额定使用压力是210公斤/平方厘米,生产时,必须超过这个压力,工件才合格。哪怕压力较额定压力低10公斤,就能明显看得到制件与合格品的差异。% f; n+ I& m9 y5 k5 k. i: A
当时这个情况给了我很深的印象。
- ~" o& f  ~. ~其实按上面公式一计算,很容易明了。
原来以后我定居的地方都是压出来啊,我还以为是钉子钉起来的呢.(^_^)  发表于 2012-2-16 15:02
发表于 2012-2-16 09:16:53 | 显示全部楼层
下载还要威望,有问题??????
发表于 2012-2-16 10:45:36 | 显示全部楼层
元帅乃仁厚长者,不忍点破,楼主为何不直接上图?
发表于 2012-2-16 13:50:29 | 显示全部楼层
俺们做挖掘机上的发动机顶盖 样子有些类似,不是很太难做,  `* f5 m, _# T7 M" u  X# u
模具 油压机) j* `/ D$ U# T: I' \; B1 Q, ?4 s
油压机要吨位够大 压力稳,工作台面够大
做汽车油箱,发动机顶盖好像都是千吨级的。  发表于 2012-2-17 11:40
先仔细看图纸,再计算一下,给个油压机吨位如何?  发表于 2012-2-17 10:30
GMT+8, 2024-11-25 06:41 , Processed in 0.057920 second(s), 16 queries , Gzip On.
