等分孔怎么测量中心距
 楼主| 发表于 2012-2-16 11:10:33 | 显示全部楼层
makino 发表于 2012-2-15 21:38 7 c* J2 G+ E+ C" a0 g0 |
做塞规用千分尺测量减两各塞规中心差。就是了
" f; n! o1 V  x( [8 C5 B要测的是三个孔的中心距
三个孔各插园塞规,千分尺测量两个园塞规外径,在减园塞规的半径。以此类推测的是三个孔的中心距。  发表于 2012-2-16 22:09
发表于 2012-2-20 12:52:06 | 显示全部楼层
没有精度等级,怎么选量具?
发表于 2012-4-1 14:15:46 | 显示全部楼层
普通的话不一定测的狠准的,看你要求吧
发表于 2012-4-4 08:20:29 | 显示全部楼层
测量方法主要是看要求的精度再定。
发表于 2012-4-4 12:15:43 来自手机 | 显示全部楼层
怎么要求很高吗,还要那么难做啊
发表于 2012-4-5 12:51:11 | 显示全部楼层
0.1左右的孔距要求
. a) F/ O* n0 i用卡尺就可以检测出来
9 T8 C: E# }- h/ L如果批量大
/ L- U0 v" |# V8 b& q可以做钻模效率高而且也比较准确
发表于 2012-7-24 12:41:29 | 显示全部楼层
你是谁我是谁 发表于 2012-2-14 20:45 " e2 R! G" ?& v4 B! J& W
0.1       左右
2 F  n1 M2 v: k5 w0.1的精度要么就CMM,要么就功能检具吧,其他方法不好做到的。PS. 你这不是螺纹孔吧?
发表于 2013-7-12 11:39:51 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-11-9 15:17:17 | 显示全部楼层
( z8 N& Q* y% J$ j: r" n
你是谁我是谁 发表于 2012-2-14 19:08 4 Q9 v1 c  c# g) P0 v# P$ u
有没有用普通卡尺测量通过计算来测量误差的办法
. W5 Y8 N0 z2 s
直接用数显卡尺量住一孔径,设为零,再量两孔距就是此两孔距离,再算一下三角函数,就行了,你也可以用EXCEL做一个表格将数据输进去,不过数量少的话就算一下吧
9 k+ s' W) Z9 A  w8 P! ]+ j8 m
" L0 F( R* s) H$ ~等分误差只接卡住两个孔,将卡尺设为零,再测另外两个,显示的值就是等分误差.
发表于 2013-11-9 15:49:40 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的方法不错
GMT+8, 2024-11-27 17:59 , Processed in 0.054533 second(s), 14 queries , Gzip On.
