发表于 2012-2-14 16:07:47
显示全部楼层
. G& U1 w* ~7 g5 l6 z; X: `2 F# l( C7 U% A
凸轮分割器的精度不一,普通级的精度正负15秒左右(具体还要看分割器所装的回转台大小,直径越大,精度越低),精密级的在正负7.5秒左右。这里是参照台湾凸轮分割器样本。理论上能达到你所要求的精度。$ @2 G H2 j4 y$ b
伺服电机,不用说肯定能达到精度,加减速机主要是增力,增大回转台制动力矩。 c x" M+ v! G3 s) G- D
如果要对比,应该是凸轮分割器+三相变频电机或步进电机来和伺服电机+伺服减速机来做比较才对。# D) N+ o9 _2 ^+ K
结构方面凸轮分割器优点是旋转稳定,可直接装回转盘来工作,不需额外的转盘固定回转机构。但伺服电机+减速机时,回转盘往往不能直接装在减速机上,不然对减速机精度和寿命都在影响,而是要给回转盘增加一个回转支撑机构。结构上更复杂些。% k, o# i* x- r6 [3 ]& |
凸轮分割器不能补偿回转误差,精度比伺服电机要低,缺乏柔性化,启动停止比较硬,没有伺服电机平稳。伺服电机在启动和停止时可以设不同的速度曲线,拉长加速和减速时间,速度曲线更平稳。: c7 ?5 Y! h; q3 G% y, w+ a
凸轮分割器+普通电机成本比较低,价格便宜,维护费用也低,适合精度要求和噪音没那么高的场合。伺服电机成本高,维护费用高,适合高精度及柔性化,数字化的生产线。1 Z: a& G E+ P
如果只是满足使用要求,凸轮分割器就够用了。如果想生产线显得高档,数字化以及柔性化,用伺服电机比较好。7 s5 Z W# Z# W
