查看: 9818|回复: 8
如何用simulation作工件的热膨胀尺寸的分析?
发表于 2012-2-13 19:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个零件,知道它在20度时的尺寸,想得到其在25度时的尺寸变化,用simulation该如何处理?
0 R, R; s2 X: o有哪位大侠知道,还请赐教!2 `7 X& J# w' O9 ?6 ?/ g
发表于 2012-2-13 19:49:44 | 显示全部楼层
可以计算的,资料在公司,需要的话明天发上来。
我说的是手工计算,不是用simulation算的,老鹰给加了分都不好意思了。今天没上社区,明天发来。  发表于 2012-2-14 20:22
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-2-13 19:52:21 | 显示全部楼层
太好了,最近正想学习simulation的内容,如果有其他simulation方面的资料也可以给大家共享一下( ⊙ o ⊙ )!
 楼主| 发表于 2012-2-13 19:58:10 | 显示全部楼层
Simulation经验总结(designer篇)(小弟在别的网站上看到的,直接粘过来的,如有侵权请及时告知,我会立刻删除)
- c' F" ?$ a# ?1,如果大型装配体分网格或分析出现失败。可以将其分散后,逐一分析零件将问题排除。# C9 l& `, H# |6 E7 {
2,有时候SW特征可能是导致分析失败的原因,如:镜像……,解决方法是采用其它建模方法代替。
! l1 }9 q7 c) Y  e. u" B3,分析时可能会出现接触定义不成功的现象。这会造成分析失败或数据不准确。检验方法是,在正式分析之前先不要加除了重力之外的任何的载荷,然后预先分析一次。将变形放大可看出接触定义是否成功。如果不成功,可能尝试更改接触条件。如:更改成无穿透、曲面到面面……。
5 D8 [# a1 v- R4,查看结果,最好采用不连续的图解。因为这样可以真实地看出结果的质量。+ g1 _0 M* e- c# {# P- }$ L# E- F/ z
5,大尺寸的钣金应采用壳单元分析(壳单元是专门针对薄体零件网格)。
) R7 b4 q  s  Z% o( q8 a. |5 m6,压力容器可以将各种力复合在一起。但如果物体已发生非线性的变形,则不能使用压力容器复合。4 ]/ w1 i* i1 j5 b' v
7,在做力学分析之前有必要将各种最危险、最关注的工况列举2 W, U! v! U. e9 U4 `/ M# N
8,重力考虑的一般原则为:如果它对结果的影响超过5%一般要考虑重力(看具体情况)。
+ ]; ~  G9 v+ S. _  v( x: J. ]9,结果的评估,最不可靠的地方往往在出现最大值的地方(可能是网格问题,但要与实际经验结合)。& ]' v* v( ]# u
10,静力学分析时一定要确定其自由度为零。 7 ?0 T" M4 _1 r& C  q; p
11,使用列举反作用力可以探测结果是否正确。(指定方向的位移是具有方向性的)' }) x  U, a' m# z( q
12,使用软弹簧、惯性卸除时对结果的精度有影响,要慎用。(使用软弹簧和惯性卸除可以抵消未设置的自由度。)7 C( G+ Q; v/ L/ W' s+ ~* S
13,结果的每一个地方均要可以拿出合理的解释,这样可以确保结果的正确性。
) I/ c# M' _% ~- s$ l1 e2 B
发表于 2012-2-13 20:27:51 | 显示全部楼层
不能用线膨胀系数计算吗??. _, u2 A8 K) n1 H+ Z9 p, h
; U, u1 R% V6 E6 q不是任何东西都要用有限元的
 楼主| 发表于 2012-2-13 21:10:53 | 显示全部楼层
我所要测量的零件不是一个规则体,而且对精度要求也挺高的,所以我打算试试
发表于 2012-2-14 21:04:55 | 显示全部楼层
公式见下图。字数不够。
" w! G" A, g, W0 A9 |! c
发表于 2012-2-14 22:46:19 | 显示全部楼层
: Z7 D  t  J, v9 g. H1 b
korla 发表于 2012-2-14 21:04 ; a" {! D; q  u4 ]
公式见下图。字数不够。
9 v; f6 v# ^0 b! c( T3 R% U) x, j) H" B: H1 U9 _: r
我手头有下图的电子书,需要的同志留邮箱,给你发过去。
# k7 w) Q, h- |7 V# O. m  ~请注意,文件139M,注意能否接收。4 A  W# N  H; H
1 ?1 I2 t& @: T我的邮箱是:17043850@qq.com5 {$ J) j0 [8 i# ?8 D
若发信过来,请注明simulation0 T- Q/ W% I5 H* O7 S: i
5 F5 R) x3 p$ o6 S( _% W
shuyf + 1 十分感谢korla,我这就给你发邮件过去,O(∩.
发表于 2012-2-15 19:36:32 | 显示全部楼层
已发,请注意查收。谢谢。
GMT+8, 2025-4-25 23:41 , Processed in 0.070230 second(s), 21 queries , Gzip On.
