查看: 10579|回复: 25
最近画了一套产品图,求助关于装配的问题
发表于 2012-2-13 15:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近画了一套产品图,装配过程中发现画零件时用的一些草图和用的基准面在装配图中(如图一、图二),很难看。我又在零件图中把草图,基准面全部隐藏(如图三),可装配图里还是显示出来的。望大虾们指点一下,如何在装配图中隐藏零件的草图。
发表于 2012-2-13 17:11:46 | 显示全部楼层
建图层啊,把线都放在一个图层里面
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-2-14 08:56:36 | 显示全部楼层
251429871 发表于 2012-2-13 17:11 + H6 ~4 n4 P/ A3 m7 B, ?
建图层啊,把线都放在一个图层里面
. n8 _, k0 x) [) N
是在零件图里隐藏图层?还是在装配图中??
发表于 2012-2-14 09:32:38 | 显示全部楼层
这个不错的!楼主用心了
发表于 2012-2-14 11:22:06 | 显示全部楼层
在视图下拉菜单中点空草图项即可。
发表于 2012-2-14 14:52:17 | 显示全部楼层
关掉引用集就可以了
发表于 2012-4-19 16:26:17 | 显示全部楼层
RE: 最近画了一套产品图,求助关于装配的问题
还有最笨的方法,用隐藏命令,把看得见的都选上。
发表于 2012-4-29 13:09:51 | 显示全部楼层
貌似一个变速器里面的齿轮组
发表于 2012-5-18 15:13:23 | 显示全部楼层
过滤,选择所有草图
发表于 2012-5-19 22:22:08 | 显示全部楼层
自己做引用集   只选实体就可以了
GMT+8, 2025-4-21 01:26 , Processed in 0.061173 second(s), 17 queries , Gzip On.
