查看: 5869|回复: 21
这个图成立吗?
发表于 2012-2-13 09:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求这个图成立吗?
发表于 2012-2-13 10:01:33 | 显示全部楼层
看着有点怪怪的,但是又说不出来,小弟刚接触液压,不太懂,等高手来评说!
发表于 2012-2-13 22:08:23 | 显示全部楼层
我说说我的理解& b9 M/ j# n9 e- E& s
系统有两个泵,大泵给主缸供油,小泵给出料、退料缸供油,同时还提供大缸动作的控制油。油缸动作都是靠电液换向阀控制。
/ x; t2 B) ~! A2 x" d0 _- \好像系统是个压机(我猜的)
5 T. s3 L3 g+ e6 ?# {
& b9 F0 y4 n+ G2 M1 Y3 q" `+ k6 J1、主缸是有高压和低压行程吗?如果是这样,低压段:主缸靠旁边的缸径180的缸带动下运动,此时主缸油通过补液阀(或者叫充液阀)补油。高压段,顺序阀打开被打开,泵供油直接到主缸。4 c8 r# i4 y' z
疑问:这两个泵分别是什么时候给系统供油?两个电磁卸荷阀设置的压力各是多少?( O8 B: i2 M# O  x8 k
2、主缸返回只能是靠它旁边的180的缸带动了,这时候两个泵都工作吗?
, z5 f6 J4 [. _% t. B3、推料、出料缸应该只是靠小泵供油了,没疑问。3 D, s" N. m/ E1 Z' I- \
我主要的疑问就是这两个泵都是什么时候工作?. F& d- v9 G  n8 S% B
水平有限,只有疑问,没看出什么设计问题,请楼主答疑。、、、、谢谢
发表于 2012-2-13 22:15:14 | 显示全部楼层
有点麻烦了   不知道是怎么想的
 楼主| 发表于 2012-2-14 13:25:46 | 显示全部楼层
camaro2010 发表于 2012-2-13 22:08 : j2 t; R; S+ a* E( Z/ @
我说说我的理解3 E3 U# O3 R! k. u1 m/ `. @
系统有两个泵,大泵给主缸供油,小泵给出料、退料缸供油,同时还提供大缸动作的控制油。油 ...
% F# W0 J) K9 d' A
谢谢你。这系统是800吨的压机。有一个45KW双出轴电机带动,180的小油缸用于主缸的快速下行和上升(二个电磁溢流阀同时得电),加料缸和出料缸动作时,DBW32B失电,DBW25B得电(这样可以吗?),这样的动作过程,二个电磁溢流阀压力有什么限制?+ O, \$ b/ v( o
发表于 2012-2-17 10:30:57 | 显示全部楼层
应该可以
发表于 2012-2-17 11:05:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 划地为牢 于 2012-2-17 11:06 编辑 ; I3 ?2 H  @' }7 o
. u3 ]8 h$ n, |' B4 q& a; l
要是叫我设计这个油路我不会这么做的
6 a  p; z( Q' E6 i4 v首先动力源我会选择两个Y225S-4/37KW-250YCY14-1b(按楼主的主泵做的,就是驱动功率减小了)
3 M  s3 E# R8 R. r) {0 ^6 ^) p辅助油缸方面我会选择Y132M-4/7.5KW-40YCY14-1b(基本上辅助油缸对速度要求不是很大)- I) \) D. M* W6 _
这样功率和楼主设计的功率相仿
% y& z1 J. W* B! p6 h2 ?% Z! j/ s! o! O最主要的是主缸油路要用二通插装阀控制,通径32也可以满足要求了。
7 b+ t. k; K* A/ e" y& s5 C) [  f主缸是上置式的吗?如果是,那么主缸的支撑系统(任意位置定向系统)根本就没有做,这点是非常
2 |3 ^( o. O6 `# a6 R不可取的。9 y6 l3 f6 u1 i) q  X! J
发表于 2012-2-17 12:10:07 | 显示全部楼层
楼主 你的工况要求是怎样的。推料/出料的压力、速度。+ D9 B9 m. }+ m5 i
还有你的柱塞缸 上的补油阀连的是封闭的充液罐还是开放的,开放的放在压机的最上面?怎么给充液罐补油?
发表于 2012-2-17 12:59:30 | 显示全部楼层
linpd2006324 发表于 2012-2-14 13:25
, e* O% c. Q" N( p, d# A4 t- ^9 j谢谢你。这系统是800吨的压机。有一个45KW双出轴电机带动,180的小油缸用于主缸的快速下行和上升(二个电 ...
9 _% |8 S4 [4 `6 O( A8 U9 k6 M这样大的油压机为啥不用插装阀?
发表于 2012-2-21 09:04:54 | 显示全部楼层
向各位大侠学习,谢谢楼主
GMT+8, 2024-11-26 20:38 , Processed in 0.057155 second(s), 17 queries , Gzip On.
