查看: 3669|回复: 7
广数928tf加工m30*2的螺纹,材料为45#钢,该选什么刀具好?
发表于 2012-2-12 23:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
同上该选用什么刀具好呢?
发表于 2012-2-13 13:43:08 | 显示全部楼层
楼主是想车还是攻丝?
 楼主| 发表于 2012-2-13 19:28:50 | 显示全部楼层
是车螺纹,,两刀完成,29.5外圆,两刀到27,大批量的
发表于 2012-2-20 11:05:25 | 显示全部楼层
我是刀具销售。13962417681     细节可以聊聊
发表于 2012-2-20 14:44:00 | 显示全部楼层
两刀?你的螺纹确定还能用?你用机夹刀加工螺纹的话两刀是肯定不行的,会导致一系列问题。
发表于 2012-2-20 15:05:24 | 显示全部楼层
那就用手工磨的刀了,刀头大,车起来刷刷有声,过瘾 。两刀太猛 ,三刀差不多了。
发表于 2012-2-25 06:17:57 | 显示全部楼层
M30*2的外螺纹外径公差应该是0~-0.15,29.5应该判定为废品了!车刀用焊接刀YT15就可以了,开个横槽,切屑都不用管了,  用通止规检验的话4~5刀可以搞定!
 楼主| 发表于 2012-2-25 22:33:06 | 显示全部楼层
汗,两刀确实太猛,改三刀了!谢谢大家
GMT+8, 2024-11-19 03:22 , Processed in 0.050910 second(s), 15 queries , Gzip On.
