查看: 5552|回复: 6
直径5毫米的孔,深220 45倍径深孔的加工,哪种方法好?
发表于 2012-2-12 16:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ Z/ l& e( K- A( e; h  U3 m$ Z0 s6 o; P, D; [3 S
前提是已经有钻好导引孔
5 L6 h/ l7 U9 c4 i8 N
$ ~4 v, U3 h  t1 h- J直径5毫米的孔,深220  45倍径 # c6 A' l& i* L7 r
直径5毫米的孔,深220  45倍径   材料 42CrMn4  卧加BT50 内冷
. P) `2 e% f: I0 _
- L) z# k6 w3 U" i7 L# k1。直接用45倍径的 枪钻,加工到数据3 j3 A5 K- G: P5 g: i, ~
2。先用30倍径的 硬质合金钻头(手里有这样的钻头)加工到150深,然后再用 45倍径的 枪钻加工到数据
& N. s9 l- t' @2 l* g3。先用30倍径的 枪钻 加工到150深,然后再用 45倍径的 枪钻加工到数据0 x! U0 B. h" G6 m4 K
+ F; M$ S+ r) m# A! ?
上面三种哪个好,效率高?& V1 j1 G3 v; l1 O# D- |
: G0 A3 W% G$ G0 c; |& M$ H5 t% y' R0 {4 H/ x* v# R, _
发表于 2012-2-12 18:10:57 | 显示全部楼层
直径5的合金钻 加工还是卧式的,不靠谱。0 W! _! }1 ^( t5 [1 A
  建议还是用短钻头,引导一个浅孔,然后用枪钻,(如果你的孔精度要求高)。
$ l2 A5 [) |, I  b$ t  当然   也不知道你是否有枪钻引导装置等。
发表于 2012-2-12 19:00:35 | 显示全部楼层
第二种,不过建议先打导引孔。如果可能的话麻花钻的效率要比枪钻效率高
发表于 2012-2-12 19:35:53 | 显示全部楼层
2和3好像一样的啊,加工还要看你的孔要求精度啊,是不是批量加工啊
发表于 2012-2-12 20:56:41 | 显示全部楼层
当然第二种高。不过既然有30倍径的硬质合金钻,索性买个50倍径的钻头,肯定效率比枪钻高
 楼主| 发表于 2012-2-13 12:52:36 | 显示全部楼层
大山木木 发表于 2012-2-12 19:35
1 I% A: e% @1 @1 H$ A( }2 |2和3好像一样的啊,加工还要看你的孔要求精度啊,是不是批量加工啊
& q0 Q- A! z% T* t: r# h- @2  是先用合金钻头钻30倍径(因为手里正好有这个钻头),然后再用枪钻打后面的深度
/ v4 k8 Y) `5 t; T, c' H5 Y- I2 g% S3 ^
就是不知道这样可行不?; @: u2 K& `. @5 ]* r; }, z
, H( K7 q. d1 O3 g( Y# F9 t3。 是先用 30倍径的枪钻打,然后再用枪钻打后面的深度。  # r# T6 Q; b2 C2 f6 V) Q
5 m: @8 S; T' o3 ?
这个应该是普遍应用的方式了。+ m9 g( q& [  w5 r
发表于 2012-2-15 15:48:07 | 显示全部楼层
可以用枪钻直接加工!
不是还有钻套吗?钻套顶紧工件,不就相当于引导孔吗,中间再加几个支撑架,甩不了。  发表于 2012-8-27 16:33
引导孔还是需要的,枪钻进入引导孔后再转,要不然甩的跟啥似的。  发表于 2012-8-27 14:33
GMT+8, 2025-4-24 13:06 , Processed in 0.058315 second(s), 15 queries , Gzip On.
